phuntastiko Inserito: 20 agosto 2019 Segnala Share Inserito: 20 agosto 2019 Ciao a tutti, il mio pc si spegne dopo pochi minuti di visione video su YT o comunque qquando è richiesto un certo sforzo che porta al surriscaldamento del processore. Ho già smontato tutto e pulito a fondo anche la ventola (che comunque non presentava accumuli di polvere) e cambiato la pasta termica. il problema purtroppo persiste e all'avvio, anche quando viene arrestato il pc in modo normale, compare un avviso tipo questo: prima di sostituire la ventola, sempre che sia quello il problema, posso fare qualche operazione lato software? Tipo intervenire/cambiare il bios (ancora nella versione originale, mai toccato)? Grazie e saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 21 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 Il sistema da errore sulla ventola, quindi devi sostituirla... Probabilmente non gira correttamente o non riesce ad arrivare ai giri che deve per dissipare il calore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
