Win Cc - Problemi con VBscript
Salve, avrei una quesito:
Ho scritto uno script in VBS che legge un file txt e crea un set di dati di una ricetta per ogni riga del file letta... in simulazione run-time wincc funziona, dopo averlo scarico nel pannello (mp277 touch) quando devo aprire il file txt ottengo questa segnalazione: "errore activeX component can't create object... riferimento alla riga dove dichiaro l'oggetto (Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject"))"
Devo scaricare qualche .dll del pannello? devo utilizzare una sintassi differente per aprire il file?
bo!?!
Cio che cambia e' il sistema operativo, quindi lo script cambia di conseguenza.
Se usi la funzione cerca troverai gli esempi.
pigroplc
