Impianto di irrigazione
marcocds
Buongiorno a tutti, ho alcuni problemi su un impianto di irrigazione che mi affliggono da mesi,spiego velocemente come è strutturato l'impianto e quali sono i problemi:
ho una pompa di superfice (nuova acquistata di recente) che tramite 60m di tubazione in P.E. da 32mm , con un dislivello massimo di 1m circa, preleva acqua da un fossato (il tratto sommerso è dotato di valvola di fondo), a valle della pompa è montato un presscontrol DAB, segue una valvola a sfera da 3/4" , l'acqua viene inviata a 4 rubinetti tramite tubo in P.E. da 25mm. Finchè prelevo acqua a tubo libero,il flusso è regolare, quando metto un riduttore di getto per fare ventaglio il presscontrol mi blocca la pompa dopo un paio di minuti e devo resettare per farla ripartire (primo problema); anche a rubinetti chiusi, circa ogni 5-10 minuti, la pompa si accende per 5 secondi (secondo problema); visto il secondo problema ho provato a chiudere la valvola a sfera a valle del presscontrol pensando ci fosse una perdita nel tratto fino ai rubinetti di utilizzo ma con mia sorpresa la pompa si attiva anche più frequentemente che con la valvola aperta (terzo problema)! A questo punto ho il sospetto che l'origine dei miei problemi sia proprio il presscontrol! Qualcuno ha consigli?
Link al commento
Condividi su altri siti
Hai controllato che non sia la valvola di fondo che non tiene?
In questo caso l'acqua torna indietro e il presscontrol sente il calo di pressione come fosse un prelievo.
Link al commento
vincenzo barberio
Non sono molto esperto , ma penso che il tratto di tubazione in  aspirazione dovrebbe essere il più breve possibile e 60 metri con un tubo con diametro esterno da 32 mm, non mi sembra una ottima installazione.
Link al commento
14 ore fa, miciobicio scrisse:
La valvola tiene, è nuovissima.
Modificato: da marcocds
Link al commento
13 ore fa, vincenzo barberio scrisse:
Non posso fare altrimenti, il luogo di prelievo è distante e non posso posizionare li la pompa perchè sarebbe impossibile portarci la corrente e poi sarebbe esposta ai furti; comunque negli anni passati ha funzionato tranquillamente, ha iniziato a dare problemi da 4-5 mesi, ho cambiato la pompa ed un tratto di tubazione pensando fosse rotta ma niente!
Link al commento
Non dici, o non ho visto io, se c'è anche oltre al press control, un vaso di espansione che fa da polmone.
Link al commento
3 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Niente vaso di espansione.
Link al commento
Pozzobon termoidraulica
il problema è risolto. la pompa stacca attacca se non esiste vaso espansione. Devi metterlo. metti un 24 lt. risolvi tutto. se il problema si ripresenta in futuro. tale problema puo essere vaso espansione pieno di acqua, o condensatore.
ps se vi ha reso utile e necessario tale commento lasciateci un like o una recensione.
saluti
Modificato: da Livio Orsini
tolta pubblicità
Link al commento
  • 1 year later...
Scusate il ritardo, alla fine di agosto 2019, poi avevo scollegato la pompa e ho riutilizzato l'impianto solamente quest'estate, ad ogni modo ho risolto:
sostituito il press control, la pompa andava ma si scaricava di continuo, entrava aria nella tubazione, al chè, dopo numerosi controlli di tenuta di tutti i componenti, quando oramai avevo perso le speranze e finito le bestemmie, per caso ho sentito uno strano sibilo! Entrava aria dalla giunzione tubo-pompa a monte della stessa! Un o-ring era leggermente deformato e non faceva tenuta, sostituito e rimontato il tutto, adesso va alla perfezione!
Grazie di nuovo a tutti per l'aiuto.
Link al commento
