Amstrad AC 12
Ciao ragazzi potete aiutarmi anche a me io ho lo stesso problema però non mi parte io lo collegato unità interna partendo da sinistra b m b m unità esterna b m b gv m e poi R1 m e R2 b e poi ho collegato il cavo che esce dallo split alla presa per l'alimentazione ditemi se va bene
viringrazio anticipatamente ps e un Amstrad AC 12IMG-20190820-WA0005.thumb.jpeg.35a6061ef95eb04ee5002052bed51254.jpegIMG_20190820_194456.thumb.jpg.45f286fcb6ac5a6a2d01cd65dd0fbbc7.jpgIMG_20190820_192327.thumb.jpg.fe49636556b30c4fb233157a8ee25cc9.jpgIMG_20190813_185219.thumb.jpg.20cac3a488dae605654235a3c3ccc87d.jpg
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Hai aperto la tua discussione nel sottoforum errato, poi ti sei accodato a quella di un'altro utente.
Il regolamento lo hai letto?
Adesso la sposto in quello dedicato, quindi presta maggior attenzione e rispetta il regolamento.
Stefano Dalmo
Secondo me su questa senconda morsettiera    ,split,  non devi seguire le lettere e i numeri  , è fasulla  ,
Ma segui  la sequenza dei fili  come li hai messi nella prima morsettiera  dell'unità esterna .
 Quindi da sinistra  blu  marrone blu marrone .
 Devi solo essere certo che siano gli stessi cavi . Che vanno sugli stessi morsetti
Ciao Stefano ho provato ma non mi va la ventola dello split prova a partire ma non va io ho collegato tutto come diceva lei ma niente
Dimenticavo lampeggiano 2 spie una verde run e l'altra rossa sleep
Stefano Dalmo
Ma  l'unità esterna  parte ?
No niente neanche l'unità esterna
Stefano Dalmo
Allora hai un problema alla scheda dello split , magari causata da un errore nel collegare i cavi .
  • 1 year later...
Buonasera, io ho un problema simile nel mio condizionatore amstrad ac 12, mi spiego, era acceso e ad un tratto comincia a cadere acqua all'interno di casa, scarico ostruito all'esterno dentro il tubo di scarico, spengo subito il clima, disistruisco il passaggio ed il giorno dopo riaccendo, ma niente, appena inserisco la spina ho le due spie , quella di accensione e quella dello sleep che lampeggiano ma è tutto morto. Nota, mi era già successo tempo fa ma è ripartito senza problemi, ora nulla. Ma quelle due spie che problema indicano?
Alessio Menditto
Fabio devi aprire una nuova discussione tua per favore.
Ospite
