Castore1 Inserito: 20 agosto 2019 Segnala Share Inserito: 20 agosto 2019 Salve a tutti, e grazie in anticipo per l'opportunità di ricevere buoni consigli. Come da titolo ho una Lavatrice Samsung WF906P4SAWQ che perde acqua e dà allarme LE1 di perdita acqua. Premetto che mia mamma non ha fatto una pulizia abbastanza regolare di manutenzione, che ho ora effettuato: il filtro entrata acqua all'elettrovalvola era pulito, filtro uscita non eccessivamente sporco (altre volte era peggio), cassetto detersivi aveva delle incrostazioni. Ho aperto coperchio verticale posteriore e rilevato che c'è acqua nella vaschetta di fondo, quindi parte allarme LE1 di perdita acqua. Ho aperto coperchio superiore e notato che la perdita è dall'alto, dal retro della vaschetta detersivi. Ho ricollegato elettricità e fatto andare un lavaggio a vuoto e accade che nel carico acqua nel passaggio nella vaschetta detersivi, esce acqua da un ugello (da dietro quello più a sinistra, non ha scritte che lo descrivono [cerco di caricare immagini] ) presente sul retro della vaschetta, come da (immagine 1) allegata. Non capisco, non sò, se quell'ugello dovrebbe avere un tappo che è saltato via... o se è uno "sfiato" di sicurezza... o altro. In (immagine 2) i nomi delle entrate alla vaschetta. Noto inoltre che al carico, a colpi, ogni tanto, si "gonfia" la parte di vaschetta con la nervatura (immagine 3), che accusa anche in alcuni punti un cambio colore come di plastica un pò snervata. Quale può essere il problema? Mi potete aiutare? Vi ringrazio molto. Ciao Buona serata. ps. non riesco a caricare immagini, continuoa a provare in un secondo post. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Castore1 Inserita: 20 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 agosto 2019 Immagine 1 Immagine 2 Immagine 3 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 20 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 20 agosto 2019 Fai subito una decalcificazione della parte superiore del cassetto detersivo . Non si vedono foto , ma ti posso già dire che sei già fortunato se non si è spaccata la plastica . Smonta la parte superiore , ma devi prima liberare tutto il cassetto , se necessario bisogna togliere il cruscotto comandi . Poi una volta sganciato il lato superiore ,lo metti in una bacinella e con acido muriatico fatto scorrere dai tubicini posteriore fai una decalcificazione globale . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Castore1 Inserita: 20 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 agosto 2019 (modificato) Ora ho caricato le foto. Atri commenti ora che si vedono? Grazie Stefano, quindi quell'ugello è effettivamente uno sfiato di sicurezza? Proseguo con la decalcificazione come mi consigli. Grazie intanto Modificato: 20 agosto 2019 da Castore1 Completamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 20 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 20 agosto 2019 Fai sapere . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Castore1 Inserita: 21 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 (modificato) Ciao, ho smontato la parte superiore cassetto detersivi, e intanto pulito con un pò di Smac scogli calcare e risciacquato, domani recupero l'acido muriatico, non ho visto uscire polvere di calcare, mettendolo contro luce mi pare anche abb pulito, qualche commento? Non ne capisco il funzionamento: (vista dall'alto) - prima entrata MAIN (R) RED = tappata, non usata. - seconda entrata PRE WHT = comunica con tutto il piano bucherellato che dispensa acqua al cassetto inferiore detersivo. - terza entrata MAIN (C) BLU = riempie solo lo scomparto con parte superiore nervata. - quarto ugello = libero, da cui esce acqua al malfunzionamento; facendo entrare acqua sembra non comunicare con il resto... si riempie solo la minuscola parte in alto a dx... ma nel momento del malfunzionamento l'acqua gli arriva da qualche parte... Domani gli faccio comunque la decalc in ac.muriatico. Grazie per dei consigli Modificato: 21 agosto 2019 da Castore1 correzioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 Si sarà aperta la parte interna , il gonfiare della parte vicina ha creato una falla interna . O provi a tapparlo o lo cambi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Castore1 Inserita: 21 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 14 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Si sarà aperta la parte interna , il gonfiare della parte vicina ha creato una falla interna . O provi a tapparlo o lo cambi Scusa, cosa intendi per tapparlo? L'ugello libero o la falla interna al pezzo che ho smontato? Se la seconda, non si smonta più di così, non saprei come rilevare falle interne... vado di sostituzione pezzo. Grazie mille Buona giornata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 Scusa , parlavo di tappare il Pirolicchio da cui esce l’acqua, come potresti mai fare a riparare la parte interna . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Castore1 Inserita: 21 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 5 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Scusa , parlavo di tappare il Pirolicchio da cui esce l’acqua, come potresti mai fare a riparare la parte interna . Ah ok, Ora forse ho capito, quindi l'acqua esce dal pirulicchio perchè si è creata falla verso la sua zona... 1.Ma è normale che quella zona nervata si gonfi (fino a snervare plastica)? 2.Lo pulisco con l'acido muriatico, quanto tempo a mollo senza che si corroda? Poi provo a tappare il pirulicchio, acqua esce con poca energia, Ma chiamo già in un centro riparazioni per sapere se hanno il pezzo... Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 Ma quale ammollo , quello se lo mangia sotto agli occhi . Non devi cercare il pezzo in un centro assistenza , prova prima da un ricambista lo vende a meno . Per tapparlo usa un pezzo di tubo come quelli vicino , poi nel terminale ci infili qualcosa di pieno e metti due fascette di metallo ai lati . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Castore1 Inserita: 21 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 Ricevuto, grazie dei consigli. Sono curioso, 1.perchè si gonfia la parte di vaschetta nervata? 2.che funzione ha il "pirulicchio"? Ha funzione sfogo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Castore1 Inserita: 22 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 agosto 2019 Ciao, Dopo 2 lavaggi completi e asciutti... Confermo che la pulizia, decalcificazione con acido muriatico ha risolto il tutto. Ringrazio Stefano! L'erogatore della vaschetta detersivi aveva dei percorsi completamente otturati, che non si vedano controluce, a tal punto da mandare in pressione la parte nervata. Per curiosità dico che l'erogatore da solo costa 40€, alcuni ricambisti lo davano in pezzo unico fino alle elettrovalvole a 105€. Problema, al momento, risolto! Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 22 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 22 agosto 2019 Ne ero convinto che avresti risolto . Grazie dell'aggiornamento sulla risoluzione del problema . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
