Sostituzione trasduttori ultrasuoni
Buongiorno mi sono recentemente cimentato nella riparazione di una vasca lavaggio ultrasuoni
80lt circa
40khz
1200w
24 trasduttori 11fianco dx 13 sul fondo
Al collaudo della vasca mi accorgo che la. misura della potenza generata (wt/lt)
Varia notevolmente se il ricircolo del acqua è attivato o meno (scende drasticamente con ricircolo attivo) inoltre se nella vasca non vi sono pezzi immersi si genera un fischio assordante
Ps prima della sostituzione I valori erano
Ok (circa 17w/l) sia con ricircolo che senza.
Qualcuno sa dirmi che precauzioni avrei dovuto prendere ...?? Tipo colla, tipo trasduttoti e loro configurazione posizionamento che margini di tolleranza ci sono ? mm cm ?
