benkio Inserito: 21 agosto 2019 Segnala Share Inserito: 21 agosto 2019 buona sera , chi mi puo aiutare questa lavatrice con l'involucro a guscio ( non so il nome reale ) non parte il morore , ho gia controllato e sostituito : - cortocircuitato l'interruttore Oblo , perche elettromeccanico; -controllato interruttore on /off funziona; -sostituito presostaro , e provato con pressione manuale ; - sostituito motore con uno identico, pulito rotore e controllato spazzole ancora con metà del consumo; - sostituito pompa di scarico con una identica; - controllato le saldature nella nella scheda dove il timer e saldato ; - sostituito i rele scheda che comandano il motore ( tolti da un altro timer molto simile elbi 0800) - controllato la bobina del timer ( motorino came) se non interrotta; - controllato resistenza ancora in buono stato causa i pochi lavaggi . sono riuscito a fare cià perchè in possesso di un altra lavatirce ma con il timer leggermente diverso. il Type = P6395315 Prod. No. 914834100 01 Mod PO655B Ser.No. 14100132 la scheda sopra il tymrt e - elbi 0740 ho misurato i componenti di potenza , perche simili all'altro timer ( mentre il circuito stampato non lo è) e appaiono dare le stesse misure entrambi i componenti di potenza qualcuno sa dirmi come posso fare , oppure uno schema di questa macchina, un po vetusta . grazie in ogni caso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 Metti qualche foto del timer . Se è quello che penso , timer ibrido con scheda in orizzontale sopra un programmatore meccanico , è un classico guasto di questo tipo di programmatore . Forse l'unico guasto serio di questa lavatrice . Fai vedere se è lui . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
benkio Inserita: 21 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
benkio Inserita: 21 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 buongiorno, volevo prima di tutto ringraziare per la risposta . il Timer e questo, sono andato a sentire per comprarlo dal mio fornitore , ma il costo nuovo è inproponibile, mentre rivisionato anche se è un elbi 0740 , altri numeri non sono identici , quindi e probabile che alcune came , non siano uguali . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 Purtroppo hai poco da fare su questo timer e il prezzo già era improponibile anni fa , figuriamoci adesso . Non ti so dare notizie per ripararlo . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 21 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 Sarò controcorrente, ma per una Robotline io spenderei per cambiare il timer. Anche perché mi sembra che i ricambi si trovino ancora, per buona parte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
benkio Inserita: 22 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 agosto 2019 Quindi non sono reperibili neppure gli schemi ?? di questa macchina . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
