Errore 190010 Su Wincc Flexible Rt
Nel mio progetto wincc rt ho quest'errore che ogni tanto mi esce quando esegue uno script.
Da cosa puo essere dipeso?
Lo script legge i dati da una variabile array(400 elementi) li confronta, li inserisce in un database sql e poi li cancella, attraverso un ciclo for.
Avete qualche suggerimento?
Grazie mille a tutti
Ho verificato che la gestione dei tag array rallenta di parecchio l'esecuzione degli script,
di getto di consiglierei di separare le funzioni in diversi script da lanciare in cascata quando
uno termina iniziare con l'altro.
Inoltre il sistema và in crisi se per caso si cerca l'esecuzione di più script contemporaneamente.
Hai per caso messo degli interblocchi fra script?
pigroplc
