Fire64 Inserito: 21 agosto 2019 Segnala Inserito: 21 agosto 2019 Ciao a tutti, sono nuovo del forum e se ho capito bene non ci si può accodare a discussioni già aperte, per cui apro una discussione che ho già visto dibattuta molte volte, ma non riesco a venirne a capo. Prometto che ho una discreta conoscenza di impiantistica civile, ma veniamo al dunque: ho un ventilatore da soffitto con tre lampade a led, le accensioni vengono con le classiche due catenelle, una per la lampada e una per le luci, il tutto comandato da un interruttore classico a parete, nel senso che lasciavo l'accensione del lampadario in pozione on e comandavo il tutto dall'interruttore a parete . Per necessità ho dovuto aggiungere un altro punto di accensione e quindi ho messo due deviatori, da quel momento una delle tre lampadine si accende ad intermittenza,a meno che non metta l'accensione del lampadario in off. Il deviatore interrompe l'amore fase, cosa mi consigliate di fare? Se mettessi due pulsanti con un relè passo-passo pensate che possa risolvere? Grazie Dany
patatino59 Inserita: 21 agosto 2019 Segnala Inserita: 21 agosto 2019 3 ore fa, Fire64 scrisse: una delle tre lampadine si accende ad intermittenza Se le scambi lampeggia sempre la stessa lampadina ? Se si comporta diversamente dalle altre potrebbe essere difettosa, o molto sensibile alle correnti parassite. O la sostituisci, o provi a mettere un condensatore da 1 uF 630 VDC (250 VAC) in parallelo alla linea delle lampadine.
Fire64 Inserita: 23 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2019 Grazie proverò ad scambiare le lampadine e vediamo cosa succede, pensi che mettendo un relè passo passo che interrompa la fase, comandato da due pulsanti non cambi nulla? perché sul mettere un condensatore, temo di non averne le capacità Dany
