Samsung Le23R86Dbx Non Si Accende, Solo Led Rosso
Salve ho un samsung che non si accendi più, quando inserisco la spina si accende il led rosso, col telecomando premo per accenderlo e il led si spegne ma il televisore non si accende e se continuo a preme un pulsante sul telecomando il led Rosso lampeggia. Se premo direttamente sul televisore il pulsante di accensione non fa niente il led rosso resta accesso.
Ho fotto alcune prove, la tensione sul primario c'è, ma sul secondario non c'è niente, si riscalda un po un integrato ICB801S -  VIPER 12ADIP
La scheda è una BN044-0158A  SMA23-P
simula il comando PS ON dalla main tramite una resistenza da 1K tra lui e il 5V. Se le altre tensioni ritornano allora è guasta la main
Ps On non lo trovo c'è power on/of e 5,2v, piedini 1 e 3
Ma per fare la prova devo staccare lo spinotto e inserire la resistenza, oppure questo PS ON sta sulla main.
Modificato: da joseff200
PS on sta' per Power Supply on, il segnale e' quello che indichi tu, stacca il connettore che va' alla mainboard e collega la resistenza come da te indicato, l'alimentatore dovrebbe accendere se tutto funziona.
Ho provato a mettere la resistenza da 1KΩ ma le uscite sul secondario non ci sono, ho trovato la resistenza RM814 da 3,3kΩ rotta l'ho sostituita ma non funziona.
devo provare a cambiare F9222L, per vedere se si è rotto anche lui.
Ho cambiato F9222L, il televisore ha ripreso a funzionare ma non regola la retroilluminazione, l'immagine è un po scura, quando vado per regolare la retroilluminazione la luce non si alza e ne si abassa.
