Impianto di antenna e scatola di derivazione
Inserito: (modificato)
Salve
una domanda dalla mia antenna sul tetto partono 3 cavi ognuno in una TV, mentre per 2 cavi arrivano direttamente collegati alle TV, la terza TV invece arriva il cavo dall'antenna ed entra in una scatolina alimentata per conto suo e da questa scatolina esce un cavo che va alla terza TV, se scollego dall'alim,entazione questa scatolina non si vede più niente in nessuna delle 3 tv e siccome ultimamamente spesso devo rifare la sintonia dei canali, potrebbe essere questa scatolina che comincia ad avere problemi ? E soprattutto questa scatolina come si chiama in gergo in modo che eventualmente la sostituisco ? grazie
_____________
separato il tuo messaggio e seguenti dalla vecchia discussione in cui ti veri inserito per creare una tua discussione
Sarebbe meglio se tu riuscissi a fare uno schemino con la sigla di tutti i componenti installati o almeno fare un paio di foto.
 Ancor negli segui la guida allegata per darci più indicazioni possibili.
richiesta dati
Modificato: da felix54
Quella che tu chiami "scatolina" con l'alimentazione, non è altro che l'alimentatore che fa funzionare l'amplificatore da palo, ovvio che staccando la spina del 220V non vedi piu' nulla perchè l'amplificatore si spegne facendo sparire il segnale da tutte le tv.
Se fosse guasto, nel senso che "muore" del tutto, non vedresti piu' niente, potrebbe anche andare in protezione per brevi periodi, magari a causa di un corto sul cavo dell'antenna, e allora puo' verificarsi che si spegne e poi si ripristina da solo. Hai un tester e sai usarlo ?
Segui pure le indicazioni di felix54.
Ho segnalato il post di realdreams76 perché è stato accordato ad una discussione vecchia di sette anni.
Credo che tutti gli interventi odierni saranno estrapolati per essere assemblati in un nuovo thread.
grazie per la preziosa collaborazione
Quote
.... siccome ultimamamente spesso devo rifare la sintonia dei canali, potrebbe essere questa scatolina ...
Un alimentatore che "zoppica" può sicuramente oscurare i tv in determinati momenti ma al 99,999% non è causa della sparizione dei canali dalla menoria degli apparecchi al punto che necessiti una nuova sintonizzazione.
Oltre alle info già richieste, spiegaci bene cosa succede quando spariscono i canali dai tv; si tratta degli stessi canali per tutti oppure si tratta di frequenze diverse fra un apparecchio e l'altro?
8 ore fa, felix54 scrisse:
Un alimentatore non è causa della sparizione dei canali dalla memoria degli apparecchi al punto che necessiti una nuova sintonizzazione
Questo può accadere solo se la tv ha nelle impostazioni l'opzione di sintonizzazione automatica, giornaliera o notturna, in Standby, attivata.
Se al momento della sintonizzazione il segnale è assente, ecco che la memoria dei canali viene svuotata.
Appunto, quindi l'alimentatore non c'entra nulla.
La stessa cosa potrebbe succedere se venisse a nancareil 320 V. ma che succeda proprio quanta parte l'aggiornamento automatico è già più difficile.
Devo imparare a non scrivere dal cell, senza occhiali da lettura.....
".... se venisse a mancareil 220 V. ma che succeda proprio quando parte l'aggiornamento automatico è già più difficile."
Credo poco che capiti solo e sempre (o quasi) in concomitanza con l'ora di aggiornamento programmato e mi aspetto che se la causa fosse l'alimentatore, dovrebbero sparire i canali anche di giorno mentre si guarda la tv ma poi dovrebbero tornare visibili senza bisogno di risintonizzare...
8 ore fa, patatino59 scrisse:
Questa funzione che dici non fa altro che aggiornare la lista aggiungendo nuovi canali o modificando l'LCN di quelli attuali qualora dovessero esserci modifiche, ma non cancella tutti i canali installati per poi reinstallarli nuovamente, è solo un'aggiunta o modifica degli stessi.
Quote
Questa funzione che dici non fa altro che aggiornare la lista aggiungendo nuovi canali o modificando l'LCN di quelli attuali qualora dovessero esserci modifiche, ma non cancella tutti i canali installati...
Esatto, hai ragione tu, a me era sfuggito quel particolare.
