accorgimenti cambio compressore
salve a tutti spiego in breve la storia,sin dalla prima accensione il mio clima akai 12.000btu emette un rumore di forte vibrazione,intervenuta l'assistenza ha sostituito il compressore della motocondensante ma con nessunissimo miglioramento,ora sono rivenuti e devono risostituire il compressore.
Ora secondo il mio parere il rumore non è dovuto al compressore ma allo sferragliamento delle lamiere in quanto alzando di poco la staffa il rumore cessa,mi chiedevo se visto che devono disassemblare le lamiere, fosse una buona idea interporre fra le lamiere un pezzo di gomma o altro materiale per limitare le vibrazioni.
e volevo sapere cosa controllare oltre al controllo con la bolla della staffa.
grazie
Dei " fogli " di gomma tra le lamiere di sicuro aiutano.Controlla che sotto i piedini del compressore ci siano i gommini antivibranti e che non ci siano tubi in rame ( dalle parti del compressore ) che toccano la scocca di lamiera.
A casa ho quel nastro che serve a coibentare i tubi ed è di gommapiuma e vorrei usare questo.
Il compressore montato davanti a me è libero di muoversi stile "budino" sui gommini, i tubi non penso tocchino anche perché il compressore ha la sua cappottina di tessuto e poi tra la lamiera e i tubi c'è uno strato di tessuto
Stefano Dalmo
Scusa  ma ti sta seguendo il CAT   e  fai fare a loro ,    se non riescono a  risolvere con questo cambio di compressore  ,   magari ti sostituiranno tutta l'unità  esterna  .
 Stai  a guardare e  vedi cosa fanno .  Non devi essere tu a  trovare una soluzione  .
Lo so che loro devono trovare la soluzione, però siccome è già la seconda volta non vorrei ci fosse pure la terza...
Stefano Dalmo
 Cioè mi vuoi dire che tu riesci a riscontrare il problema do'vè  e il CAT no ?
 Ed il CAT   si adopera  per la sostituzione del compressore  ,  quando questa cosa si può risolvere  con un po di antivibrante ?
 Allora se  posso dire la mia  ,   sono senza parole .
Secondo il mio impiantista se il cat avesse ordinato l'ue nuova visto che il compressore è stato già sostituito l'azienda lo avrebbe deliberato.
Ma invece il cat ha ordinato il compressore, mi fa pensare che loro vogliano solo incassare il vosto per la sostituzione del compressore che ovviamente è molto più alta rispetto alla sostituzione dell ue intera
Alessio Menditto
Quando manca la fiducia manca tutto.
trovo assurdo cambiare un compressore perchè vibra qualcosa..fra l'altro è una cosa molto comune visti i vari regimi a cui vanno i clima inverter
15 minuti fa, Erikle scrisse:
Aggiungo 2 compressori, è il secondo
Alessio Menditto
Si ma suppongo non te li faranno pagare.
2 ore fa, Alessio Menditto scrisse:
Certo io non li pago perché sono in granzia essendo passato appena 1 anno dall'acquisto
Alessio Menditto
E allora di che ti preoccupi?
Potrebbero aver sbagliato diagnosi, capita ai migliori, a te deve interessare il risultato finale.
Salve ragazzi, in settimana sono venuti ed hanno sostituito il compressore,
Ma il rumore è sempre presente ed a questo punto capisco che il rumore potrebbe essere fisiologico della macchina in questione, hanno ricaricato il gas r410a da una bombola abbastanza grande di colore verde ma la bombola era poggiata normalmente e non capovolta come io avevo letto sul forum. Dite che così il gas è stato caricato correttamente?
Alessio Menditto
Non si può rispondere con certezza, nel senso che le bombole grandi e pesanti hanno QUASI TUTTE il pescante, quindi pescano liquido da sotto senza doverle capovolgere, ma non sapendo che bombola è non si può dire qui.
Ok comunque sarà stata da 10 kg più o meno, mi hanno detto che è normale che gli inverter alla partenza facciano rumore finché non prendono i giri, è davvero così?
Ed inoltre ho visto che le lamelle dello split sono molto sporche come le pulisco?
Alessio Menditto
Ma le hanno viste le lamelle gli installatori?
No hanno lavorato solo sull ue, lo split non l'hanno manco aperto
Alessio Menditto
Quanti anni fa è stato montato il clima?
Alessio Menditto
Ma come hai fatto a sporcare così tanto lo split??
Eh forse è dovuto al fatto che abbiamo fatto lavori di ristrutturazione importanti lo scorso anno e forse si è riempito di polvere
Alessio Menditto
L’hai fatto andare molto in riscaldamento?
No per niente solo una volta 10 min per vedere come riscaldava, ho l'impianto di riscaldamento
Alessio Menditto
Quindi adesso i tecnici che dicono di fare?
