Immergas hercules 200 hp - pompa di calore
Buongiorno, sono in procinto di effettuare l'acquisto di un impianto fotovoltaico con poma di calore e batteria accumulo. Largo circa ho un consumo annuo di circa 3300 kwh. Attualmente possiedo una caldaia immergas hercules s 200 hp con pannello solare, e riscaldamento a pavimento. La casa è una bifamiliare a Udine di 120 mq. Desidero sapere se è conveniente installare una poma di calore aria acqua, alimentata dal fotovoltaico (3kwh) in modo che mi consenta di risparmiare sul metano. Ho letto che su alcuni forum è possibile staccarsi completanente dalla rete metano, e utilizzare il fotovoltaico appunto con le batterie,  per sopperire ai mesi invernali  quando fa più freddo e c'è meno luce solare, in modo che l'impianto sia sempre in funzione a costi razionalizzati. Gentilmente mi date qualche parere.
  • 1 year later...
Buonasera, sto per fare un acquisto simile a quello che hai scritto te ( ho una Immergas solar 200 e mi dovrebbero montare un Daikin altherma abbinata a impianto fotovoltaico da 4,5 kW e accumulo da 13,5 kWh).
La pompa di calore si collega direttamente alla caldaia ( riscaldando direttamente i 200 litri di acqua nel serbatoio Immergas) o funziona totalmente separata? In che modo aiuterebbe per il riscaldamento?
Alessio Menditto
Mirco devi aprire una nuova discussione tutta tua per favore.
Ospite
