mapero Inserito: 22 agosto 2019 Segnala Inserito: 22 agosto 2019 salve a tutti, il frigo che ho al mare non refrigera bene, spesso trovo la brina sulle bottiglie, la parete in fondo è piena di ghiaccio e le bottiglie che sono nella portiera sono ancora meno fredde. anche la zona freezer mi lascia qualche dubbio. cosa posso fare prima di dichiararlo "defunto" ???
Stefano Dalmo Inserita: 22 agosto 2019 Segnala Inserita: 22 agosto 2019 A che numero tieni la regolazione del termostato . Se hai molto ghiaccio sulla parete , bisogna capire se è il risultato di un termostato che non stacca oppure se manca gas . Fai una foto della parete frontale .
mapero Inserita: 23 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2019 il termostato l'ho portato da 2 a 7 ad inizio agosto, proprio perchè non refrigerava bene. il ghiaccio è tanto, per la foto appena posso la invio. Come faccio a capire se è un problema di gas,caricarlo quanto costerebbe più o meno ?
Stefano Dalmo Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Inserita: 23 agosto 2019 È inutile metterlo al massimo ,peggiori solo la situazione , inizia a vedere se ad 1. Sbrina , poi se dovesse sbrinare lo alzi di un punto e aspetti a vedere se sbrina lo stesso e così via . se non sbrina neanche ad 1. Allora dopo cerchiamo il problema
mapero Inserita: 24 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2019 queste prove posso farle con frigo pieno ?
DavideDaSerra Inserita: 24 agosto 2019 Segnala Inserita: 24 agosto 2019 (modificato) Prima di pensare a guasti: 1> che temperatura c'è nell'ambiente dov'è il frigo? 2> quanta umidità c'è nell'ambiente dov'è il frigo? 3> che classe è il frigo (SN, N, NT, T)? [la trovi sull'etichetta] 4> che temperatura c'è sul ripiano mediano del frigo? (procurati un termometro da frigo) 5> che temperatura c'è nella ghiacciaia del congelatore? a> Da quanti giorni è acceso? b> Quanto spesso aprite la porta? c> l'avete riempito appena acceso di cose da raffreddare? Un frigo in uso che parte da caldo, in un ambiente caldo, magari in classe T, riempito subito di roba e in un ambiente umido è normale che impieghi una settimana a smaltire lo strato di brina da 'prima accensione' (la brina inizia a smaltirla una volta che tutto quello che c'è dentro è in temperatura per cui il compressore stacca e inizia a sbrinare), Modificato: 24 agosto 2019 da DavideDaSerra
Stefano Dalmo Inserita: 24 agosto 2019 Segnala Inserita: 24 agosto 2019 1 ora fa, mapero scrisse: queste prove posso farle con frigo pieno ? Certo . Le devi fare come lo usi normalmente .
mapero Inserita: 27 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2019 rieccomi, ho avuto problemi di connessione devo metterlo a 1 e vedere se sbrina e una volta sbrinato pian piano alzo il livello del termostato ? Di certo l'ambiente è umido, il frigno lo inizio ad usare da giugno nei weekend per usarlo quotidianamente da agosto in poi. Siamo in tanti, quindi le cose in frigo sono molte o meglio lo erano, visto che siamo a fine vacanza Mi è molto difficile procurarmi un termometro
Stefano Dalmo Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 Tieni presente che il frigo fa più fresco le cose se sta a 1 e sbrina ogni tanto , che a 4 o oltre e non sbrina ma fa una coltre di ghiaccio sulla parete , il termometro non ti serve , basta girare la manopola a 1 , oppure se il motore è in moto , per capire se c'è la possibilità che il termostato riesca a attivarsi ad una certa numerazione del termostato , Porta la manopola piano piano verso 1 , se senti uno scatto e il motore che si ferma , lascia la regolazione del termostato su quella posizione , Ma se arriva a 1 e non si ferma allora c'è un problema .
mapero Inserita: 27 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2019 ora lo metto ad 1 e ti aggiorno
Stefano Dalmo Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 Tienilo fino a questa sera cosi , poi se continua a fare brina e sbrinarsi da solo , solo allora lo passi a 2 e aspetta una giornata per vedere se il funzionamento brina e sbrina continua .oppure no
mapero Inserita: 28 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2019 (modificato) se non fa brina posso passarlo a 2 e poi eventualmente a 3 ? perchè così le cose sono appena fresche escludi problemi di gas ? Modificato: 28 agosto 2019 da mapero
Stefano Dalmo Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 Chiedi cosa fare , ma non mi dici cosa sta facendo il frigo , come faccio a rispondere alla cieca , non ho la palla magica . Ti avevo detto che dovevi monitorare se il frigo attacca e stacca . Allora ?
mapero Inserita: 29 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2019 come non ti ho detto cosa fa il frigo... ha sbrinato tutto il ghiaccio cosa intendi per attacca e stacca. L'ho passato a 2 e poi dopo 6h a 3. Ora mi sembra che sia più freddo
