La Marty Martina Inserito: 22 agosto 2019 Segnala Inserito: 22 agosto 2019 (modificato) Ciao a tutti, sono nuova e spero di trovare in voi un aiuto. La domanda, probabilmente, è per voi di una banalità assurda. Mi sto avvicinando all'elettronica da autodidatta e sto studiando le leggi di Kirchoff. In un problema, trovo il circuito qui sotto: Il testo dell'esercizio, mi chiede di calcolare l'intensità delle 3 correnti che percorrono il circuito. Bene... Non so dove, ma ricordo di aver letto che il verso delle correnti è arbitrario; mentre, in un libro trovai scritto che la corrente, per convezione, viene fatta uscire dal polo positivo verso il negativo. Bene, stando a quello letto nel libro, dico che la corrente esce dal + di E1 attraversa la resistenza R1, arriva al nodo A, va verso R3 e poi torna a E2, dal quale polo positivo risale verso A. Nella risoluzione dell'esercizio, invece, viene detto: " assumere come verso arbitrario per le tre correnti il verso da B verso A". Viene detto che il verso è arbitrario, quindi il testo del problema dice di prendere come verso da B verso A; ma se così fosse, nel ramo a destra, la corrente uscirebbe dal polo negativo di E2. In aggiunta: ricordo anche di aver letto (ma correggetemi se sbaglio) che se i versi delle correnti stabilite, non sono corrette, i risultati delle intensità delle correnti verrebbero negative, segnale che va cambiato il verso della corrente stabiito inizialmente (è corretto o mi sto inventando tutto perchè non ho capito niente?) Mi insegnate come dare il verso alla corrente? Non può essere arbitrario. Se così fosse, risolvendo il sistema delle 2 maglie con 1 nodo, otterrei valori asoluti uguali ma di segno opposto... e a me non viene così... vengono proprio valori diversi!! Argh! Grazie mille!! 🙂 Modificato: 22 agosto 2019 da La Marty Martina
Ctec Inserita: 22 agosto 2019 Segnala Inserita: 22 agosto 2019 La corrente, per convenzione, esternamente a un generatore (batteria), va dal polo positivo al polo negativo (dentro i generatori va dal negativo al positivo). La corrente che fluisce in questa direzione si assume positiva. L'esercizio dice di assumere come direzione di flusso per i tre rami da B ad A. E' come se tu mettessi un tester con il puntale rosso verso B, il nero verso A. Se la corrente calcolata andrà opposta (da A a B), avrai semplicemente un segno negativo. Questo è il significato di Arbitrario. La prima legge di Kirchoff la somma algebrica delle correnti al nodo A è 0. Per cui almeno un ramo avrà corrente positiva, e almeno un ramo avrà corrente negativa. Che le correnti siano uguali nei tre rami la vedo quasi impossibile.
Livio Orsini Inserita: 22 agosto 2019 Segnala Inserita: 22 agosto 2019 (modificato) Il 22/08/2019 alle 10:42 , La Marty Martina ha scritto: Non so dove, ma ricordo di aver letto che il verso delle correnti è arbitrario; Expand Assolutamente no! La corrente elettrica, come ricorda il nome, è un movimento di elettroni; gli elettroni hanno carica negativa, quindi si possono muovere solo verso un potenziale positivo. Gli elettrecisti hanno ancora la brutta abitudine di considerare, per convenzione, l'inverso anche se fisicamente è un errore. Quello che devi risolvere è un esercizio classico sui princii di Kirchoff. Il primo principio stabilisce che la somma delle correnti entranti in un nodo, è eguale alla somma delle correnti uscenti. Se consideri il nodo A avrai che IR3 = IR2 + IR1 Se conosci il valore dei 3 resistori e conosci la tensione dei generatori è sufficiente risolvere un sistema di 3 equazioni di 1°grado per avere i valori delle 3 correnti. Potresti constatare, ad esempio, che alla fine solo un dei generatori è un vero generatore, mentre l'altro potrebbe essere un carico. Tutto dipende dai valori che sono assegnati ai dispositivi. Circa 60 anni fa, un po' prima delle vacanze di Natale, il mio professore di elettrotecnica ci "sodomizzava" a raffica con questo tipo di esercizi; però ne è valsa la pena se li ricordo ancora oggi. PS risposta in simultanea con Ctec Modificato: 22 agosto 2019 da Livio Orsini
Nino1001-b Inserita: 22 agosto 2019 Segnala Inserita: 22 agosto 2019 Niente proibisce di ridisegnare il circuito per essere più intuitivo...ma è un qualcosa di personale...se ti crea confusione non lo considerare.Ho messo dei valori a caso.
Nino1001-b Inserita: 22 agosto 2019 Segnala Inserita: 22 agosto 2019 Non avrei dovuto mettere i valori ma solo proporre un sistemazione diversa ed il verso della corrente.
La Marty Martina Inserita: 22 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2019 Grazie mille a tutti! Lasciatemi riflettere sulle risposte che mi avete dato e vedo se ho altri dubbi .... ma ci saranno sicuramente!! 😛 P.S: Nino, non vedo l'immagine che hai caricato. Ciao e grazie!
La Marty Martina Inserita: 23 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2019 (modificato) Sono ancora alle prese con questo problema. Avreste voglia di calcolarmi i1, i2 e i3? Questi i dati: Grazie mille!! Modificato: 23 agosto 2019 da La Marty Martina
La Marty Martina Inserita: 23 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2019 (modificato) P.s: rifelttevo su quella frase del testo: "assumere come versi arbitrari delle tre correnti il verso da B ad A" Se rispetto quello che mi viene detto ho: i1 che va da B ad A in senso orario passando per il ramo di sinistra; i2 che va verso l'alto, attraversando il ramo centrale; i3 che, in senso antiorario, percorre il ramo di destra. Ma così facendo ho il nodo B, dal quale escono tre correnti e non ne rientra nemmeno una, e il nodo A in cui entrano tre correnti e non ne esce nessuna!! Come è possibile? Cosa non capisco? Grazie! Modificato: 23 agosto 2019 da La Marty Martina
Nino1001-b Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Inserita: 23 agosto 2019 (modificato) Comincia con l'assicurarti che il senso delle correnti abbiano,per i due generatori, lo stesso verso... o schema1 oppure schema2...altrimenti non esci più. Modificato: 23 agosto 2019 da Nino1001-b
Livio Orsini Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Inserita: 23 agosto 2019 (modificato) Il 23/08/2019 alle 11:05 , La Marty Martina ha scritto: P.s: rifelttevo su quella frase del testo: "assumere come versi arbitrari delle tre correnti il verso da B ad A" Expand Allora come base di partenza hai 2 generatori ed un utilizzatore, quindi si suppone che le correnti fluiscano dai generatori verso l'utilizzatore. Si avrà quindin che IR3 = IR2 + IR1 e questa è la prima equazione con 3 incognite. Per risolvere il sistema devi impostare altre 2 equazioni in modo da avere 3 equazioni per 3 incognite. Per questo devi usare il secondo principio di Kirchoff relativo alle maglie. "In una maglia chiusa, la somma algebrica delle forze elettromotrici e delle cadute di tensione è eguale a zero" Considera come maglia 1 Il generatore E1 con la sua resistenza interna R1, il generatore E2 con la sua resistenza interna R2 Per la maglia 1 si può scrivere: E1 - R1*IR1 = E2 - R2*IR2 Considera come maglia 2 Il generatore E2con la sua resistenza interna R2, e l'utilizzatore R3 Similmente per la maglia 2 si può scrivere E2 = R2*IR2 + R3*IR3 Quindi si avrà un sistema di 3 eqauzioni: IR3 = IR2 + IR1 E1 - R1*IR1 = E2 - R2*IR2 E2 = R2*IR2 + R3*IR3 Sostituisci ai simboli i valori noti, risolvi il sistemino e ottieni i 3 valori di corrente. PS non credevo di ricordarmi ancora ste cose dopo 60 anni! Modificato: 23 agosto 2019 da Livio Orsini
Nino1001-b Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Inserita: 23 agosto 2019 Ho preso il circuito sotto gamba. E' un pomeriggio che cerco di risolverlo. Dopo aver messo le freccine sullo schema mi sono inceppato. Tilt completo. Ora continuo.
max.bocca Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Inserita: 23 agosto 2019 Per me sono passati trent'anni, con thevenin mi è venuto al primo colpo con kirchoff un po' più complesso per via delle equazioni
gabri-z Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Inserita: 23 agosto 2019 Il 23/08/2019 alle 18:22 , max.bocca ha scritto: Per me sono passati trent'anni, con thevenin mi Expand Sei giovane ! Noi non l'abbiamo neanche fatto thevenin...l'ho trovato qui.
olometabolo Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Inserita: 23 agosto 2019 altrimeti basta usare ltspice 😀
gabri-z Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Inserita: 23 agosto 2019 Il 23/08/2019 alle 19:02 , olometabolo ha scritto: altrimeti basta usare ltspice 😀 Expand E se non hai altro che una matita ?
dott.cicala Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Inserita: 23 agosto 2019 I simulatori usati come scorciatoia portano sempre a grosse delusioni. Bravo Livio
gabri-z Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Inserita: 23 agosto 2019 (modificato) Il 23/08/2019 alle 20:28 , dott.cicala ha scritto: I simulatori usati come scorciatoia portano sempre a grosse delusioni. Expand Basta collegare un resistore girato a 180° e ti cambia il senso della corrente . Il 23/08/2019 alle 20:28 , dott.cicala ha scritto: Bravo Livio Expand Eh si , bravo ! E tornano pure i conti . Io al primo tentativo mi sono fregato , mi risultava che tutte e tre le correnti mi uscivano dal nodo B ! Poi ho coretto e ho confrontato seguendo la via di Livio e ci sono. Lascio mettere i valori da qualcuno con simulatore..... Modificato: 23 agosto 2019 da gabri-z
dott.cicala Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Inserita: 23 agosto 2019 (modificato) Ma tu l'hai usato il rapidograph e il normografo? Per me erano quelli i veri incubi, altro che Kirchoff e Thevenin, mi rimandarono a settembre per colpa di quei malefici oggetti che sul più bello decidevano di macchiarmi il foglio 😁 e quell'estate la passai senza motorino. Fortunati i ragazzi di oggi, se rimandati a settembre son guai per i prof.... Modificato: 23 agosto 2019 da dott.cicala
rguaresc Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Inserita: 23 agosto 2019 col metodo della sovrapposizione degli effetti. I1 , I2, I3 tutte verso l'alto Spegnere E2, allora E1 ha in serie R1 e il parallelo di R2 R3 = 4 + (2 * 2 ) / ( 2 + 2) = 5 Ohm I1' = 12/5 = 2, 4 A, I2' = -1,2 A e I3' = -1,2 A perché R2 e R3 sono uguali e le correnti sono in discesa Riaccendere E2 e spegnere E1. E 2 ha in serie R2 e il parallelo di R1 R3 = 2 + ( 4 * 2 ) / ( 4 + 2) = 3,3333 Ohm I2'' = 20 / 3,3333 = 6 A, mentre R1 e R3 dividono la I2'' in parti inversamente proporzionali al loro valore; I1'' = - 2 A e I 3'' = - 4 A sovrapponendo le due componenti di ogni corrente: I1 = 0,4 A, I2 = 4,8 A, I3 = - 5,2 A
gabri-z Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Inserita: 23 agosto 2019 Il 23/08/2019 alle 20:57 , dott.cicala ha scritto: Fortunati i ragazzi di oggi, se rimandati a settembre son guai per i prof.... Expand Il 23/08/2019 alle 20:57 , dott.cicala ha scritto: Kirchoff Expand Solo lui...al livello universitario non so dove arrivavano , io ho girato verso l'ISEF...che aveva l'esame di anatomia IDENTICO e simultaneo con quello della medicina....
gabri-z Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Inserita: 23 agosto 2019 (modificato) Questo è Thevenin ? I risultati sono gli stessi.. Per spegnere si intende '' in cortocircuito '' ? Modificato: 23 agosto 2019 da gabri-z
rguaresc Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Inserita: 23 agosto 2019 Il 23/08/2019 alle 21:19 , gabri-z ha scritto: Per spegnere si intende '' in cortocircuito '' Expand esatto
gabri-z Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Inserita: 23 agosto 2019 Grazie , mi tocca tornare a studiare....
Livio Orsini Inserita: 24 agosto 2019 Segnala Inserita: 24 agosto 2019 Il 23/08/2019 alle 20:57 , dott.cicala ha scritto: Ma tu l'hai usato il rapidograph e il normografo? Per me erano quelli i veri incub Expand Si anche per me; anzi ai miei tempi non c'erano nemmeno i rapidograph, ma solo i normograf che era una spece di stilografica apennini intercabiabili. Il normografo con l'imbutino per l'inchiostro ce l'ho ancora come ricordo. I disegni per me son sempre stati un incubo. Io sono un appassionato di fantascienza; da ragazzo lessi un racconto dove si ipotizzavano tavoli da disegno (tecnigrafi) robotizzati a cui il progettista impartiva ordini e loro realizavano, mi sembrò una cosa veramente ... fantastica. Poi, al primo BIAS (1966) vidi veramente un tecnigrafo robotizzato della HP. Si trattava di un plottere X-Y con tre penne, che erano simil rapidograph ma con punte in feltro tipo pennarello. Poi nel 1986, sul mio primo PC, installai un software per CAD e quella per me fu una vera conquista: finalmente riuscivo a disegnare schemi decenti; con l'aggiunta di wordstar anche la bruttografia non fu più un problema. Tornando in argomento. Per prima cosa, quando una persona apre uan discussione relativa ad un esercizio, trovo sia sbagliato dare la soluzione; ritengo sia più corretto guidarlo verso la soluzione. Per problemi così semplici, in corrente continua, le leggi di Kirchoff che altro non sono che corollari alla legge di Ohm, sono la via più semplice e facile per affrontare il problema. Oltre a tutto questa soluzione è anche estremamente intuitiva, così che anche un principiante con carenze di fondamentali, può capirla.
gabri-z Inserita: 24 agosto 2019 Segnala Inserita: 24 agosto 2019 (modificato) Il 23/08/2019 alle 20:57 , dott.cicala ha scritto: Ma tu l'hai usato il rapidograph e il normografo? Expand Mi avete fatto curioso e sono andato in cerca dei nomi e...si , ho usato entrambi , ma il rapidograph è stato la mia salvezza , prima usavo i pennini , proprio come questi , anche la marca : In realtà io sporcavo anche i disegni a matita....fortuna che sporcavo meno degli altri... Modificato: 24 agosto 2019 da gabri-z
