visualizzazione grafica a colonne TP1500
Avrei la necessità di creare una grafica che possa esprimere quanto mostrato nello screen che allego.
Lo screen è stato creato con il paint di windows ed è a pure titolo esemplificativo.
In sostanza, ad una data ora del giorno, devo mettere su una colonna un valore letto nel PLC (S7_300).
Ho provato in vari modi, ma non riesco a capire come impostare la grafica.
Gentilmente chiedo se qualcuno può darmi una mano.
Grazie mille.
  • 4 weeks later...
io per farlo uso le pagine grafiche del Movicon, sono molto versatili e personalizzabili, i grafici si trovano in tutte le release sotto oggetti > trend-grafico-analsi dati > grafico.
Oppure puoi usare il blocco oggetti > trend-grafico-analsi dati > data-analysis e avere anche lo storico dei valori precedenti, anche qui la visualizzazione è personalizzabile, questa funzione inoltre permette l'esportazione dei dati in un file XML.
Allego esempio di configurazione di un grafico e di uno storico variabili.
Grazie, ma io devo sviluppare il progetto in TIA. Avrei bisogno di un aiuto per questo ambiente HMI.
