mariobart65 Inserito: 22 agosto 2019 Segnala Inserito: 22 agosto 2019 Buongiorno a tutti! ritorno per un nuovo dubbio....meno male che ci siete Voi!😁 allora, devo mettere questo ripetitore per il modem di casa (quello in foto) il principale di sopra, in camera di mio figlio e il ripetitore giù in soggiorno...siccome la commessa mi ha detto che devo mettere la stazione in una presa singola, e anche il ripetitore... perchè se la mettessi in una ciabatta assolutamente non funzionerebbe a dovere....che faccio? avendo già una presa vicino, ne aggiungerei un altra facendo un ponte con la esistente piazzandola esternamente....ma il dubbio è...diventerebbe una mini-ciabatta? oppure devo per forza partire da una scatola di derivazione, tirare i tre fili e collegarli direttamente alla nuova presa? Grazie in anticipo👍
Micco Inserita: 22 agosto 2019 Segnala Inserita: 22 agosto 2019 Ma non aveano qualche modello con presa passante?? Io tempo fa lo misi a casa, e , visto che avevo una necessità simile alla tua lo presi con presa passante tipo questo??
hfdax Inserita: 22 agosto 2019 Segnala Inserita: 22 agosto 2019 (modificato) 3 ore fa, mariobart65 scrisse: perchè se la mettessi in una ciabatta assolutamente non funzionerebbe a dovere.... Non vedo il perché. Forse l'ha provato su una ciabatta lasciandola posata a terra e quindi il ripetitore lavorava in posizione coricata mentre deve restare verticale per diffondere e captare correttamente il segnale. Se fossi in te proverei. Modificato: 22 agosto 2019 da hfdax
frabarla Inserita: 22 agosto 2019 Segnala Inserita: 22 agosto 2019 (modificato) Le istruzioni dei powerline specificano sempre di non utilizzare ciabatte, ma avendone installati vari ho visto che solitamente funziona bene anche collegandolo ad una ciabatta. Quindi fai una prova probabilmente non dovresti avere problemi. Modificato: 22 agosto 2019 da frabarla
mariobart65 Inserita: 23 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2019 Grazie per la disponibilità!🙂 il problema era che dopo 2 gg non dava più accesso ad internet con il wfi del D-Link, inoltre non mi faceva accedere neanche alla pagina di configurazione...ora, sono ritornato dal rivenditore dove comunque, me lo ha sostituito....faccio sapere appena l'ho provato. Grazie
mariobart65 Inserita: 23 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2019 19 ore fa, hfdax scrisse: Non vedo il perché. Forse l'ha provato su una ciabatta lasciandola posata a terra e quindi il ripetitore lavorava in posizione coricata mentre deve restare verticale per diffondere e captare correttamente il segnale. Se fossi in te proverei. scusa, volevo anche sapere....facendo un ponte, diventerebbe una mini-ciabatta? oppure devo per forza partire da una scatola di derivazione, tirare i tre fili e collegarli direttamente? era una mia curiosità. Grazie
hfdax Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Inserita: 23 agosto 2019 31 minuti fa, mariobart65 scrisse: scusa, volevo anche sapere....facendo un ponte, diventerebbe una mini-ciabatta? oppure devo per forza partire da una scatola di derivazione, tirare i tre fili e collegarli direttamente? era una mia curiosità. Grazie un ponte a filo tra due o più prese ad incasso dal punto di vista elettrico è equivalente alla ciabatta. In entrambi i casi si hanno più prese in parallelo. Il ponte tra i frutti, se ben fatto, è più efficiente e sicuro di una ciabatta. A te però serve una presa elettrica in cui inserire il tuo dispositivo, punto. che sia un frutto o una ciabatta non fa differenza IMHO.
mariobart65 Inserita: 25 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2019 il 23/8/2019 at 15:10 , hfdax scrisse: un ponte a filo tra due o più prese ad incasso dal punto di vista elettrico è equivalente alla ciabatta. In entrambi i casi si hanno più prese in parallelo. Il ponte tra i frutti, se ben fatto, è più efficiente e sicuro di una ciabatta. A te però serve una presa elettrica in cui inserire il tuo dispositivo, punto. che sia un frutto o una ciabatta non fa differenza IMHO. Grazie!!!👍
