philips 32pfl3517h/12 si accende ma niente immagine/audio
salve
come da titolo, ho questo tv philips 32pfl3517h/12 un po problematico
appena inserisco la spina, si accende la retroilluminazione come se stesse funzionando, pero non ho ne immagine e nessun audio
ho controllato le tensioni con tv accese e le ho tutte giuste
ho notato che quando è acceso, premendo i tastini per cambiare o alzare il volume, il led lampeggia come se funzionasse normalmente
dalle casse sento un leggero e basso ronzio, ma alzando o abbassando il volume non ci sono cambiamenti
tramite la pulsantiera, con il pulsante power riesci ad accendere e spegnere il tv
potrebbe essere la scheda madre andata? se la t con era problematica dovrei avere comunque l'audio? ci sarebbe la possibilità di fargli un hard reset alla scheda?
grazie
p.s ho provato anche a scaldare i vari componenti sulla scheda madre e t con con tv acceso, non ci sono cambiamenti
Expand
probabilmente sì
grazie
Expand
no,solo in Service mode,ammesso ci si riesca ad entrare e ammesso di trovarne la procedura
  Il 23/08/2019 alle 08:06 , Riccardo Ottaviucci ha scritto:
probabilmente sì
Expand
conosci qualche sito affidabile dove la posso cercare?
l'ho trovata su ebay ma all'estero e visto che è la prima volta che compro non saprei come "tutelarmi" nel caso se la scheda che mi arriva sia  difettosa di suo
controlla che il venditore accetti il reso e fai il pagamento tramite paypal
Expand
ok grazie :)
scusate il doppio messaggio, ma non voglio aprire un secondo topic
ci sono delle novità
ho notato che con tv acceso, sulla t-con il componente tps 65178 (Fully Programmable LCD Bias IC for TV with 6-Channel Gamma Buffer, Vcom Reference and Dynamic Gain) scalda tantissimo, da non poterlo neanche toccare, infatti dall'altro lato della scheda si vedono degli aloni tendenti al marrone
sulla t-con non ho trovato corti, quindi decido di scollegare la flat di sinistra che porta i vari segnali al display, non cambia nulla, schermo nero
ricollego la flat sinistra e scollego la destra, ed ecco che per metà schermo vedo la scritta philips! e l'integrato non scalda più!
ora mi assale un dubbio, e se fosse la schedina (non conosco il nome) che pilota i vari pixel del display a creare qualche corto e non funziona correttamente?
conoscete qualche modo per escludere quella schedina o verificare che la parte bianca funzioni?
mi stava passando per la mente di collegare la flat di destra su quella di sinistra (ovviamente ribaltando anche i collegamenti )
facendo in questo modo sarebbe possibile verificare l'altra metà? oppure rischio di fare danni?
scusate il terzo messaggio di fila
altra svolta epocale, aprendo il display, sulla schedina ho trovato due condensatori completamente in corto, C231 e C234, comparando la misura con l'altra scheda (sperando che siano identiche) , questi non mi deve segnare il corto verso massa
tolti i condensatori non ho più il corto sulla scheda, ora la domanda
come faccio a sapere che capacità sono?
prova a fare qualche ricerca su internet utilizzando il codice della board del pannello, se e' un guasto che e' gia' capitato magari trovi qualche post dove hanno indicato i valori
ho provato ma non ho trovato nulla , qualcuno mi ha indicato che potrebbero essere condensatori di fuga, e anche togliendoli il tv dovrebbe funzionare
li ho tolti e ora il tv si vede!
misurando altri condensatori della seconda scheda che è identica, i valori sono 11.50uF per C231 e 9.50uF C234 , il capacimetro che ho usato è un po datato e molto probabilmente non sarà preciso, ma è comunque un punto di partenza
penso che si può definire chiuso il caso, sicuramente l'IC 65178 prima o poi darà problemi visto lo stress da calore che ha subito
