Aiuto per circuito comando tapparelle.
Inserito: (modificato)
Un pulsante è collegato all'ingresso del blocco luce scale. L'uscita luce scale comanda i'ingresso di set de blocco relè ad impulso di corrente.
Avrei bisogno di inviare un impulso di comando, trascorso il tempo t del blocco luce scale, all'ingresso di reset del blocco relè ad impulso di corrente. Qualcuno mi aiuta a realizzarlo?
Modificato: da gattomom
HERE_TO_LEARN
Impulso set un merker,
meker va a comandare temporizzatore,
temporizzatore dopo t tempo, ok uscita temporizzatore,
ok uscita temporizzatore impulso ad rele e reset merker
Modificato: da HERE_TO_LEARN
Non riesco ad immaginare a cosa possa servire ma comunque prova questo:
Ciao a tutti.
Premendo brevemente un pulsante (premere e rilasciare subito) l'uscita Q dovrebbe attivarsi per un tempo t parametrizzabile.  Tenendolo premuto sempre, l'uscita Q dovrebbe rimanere attiva per tutto il tempo di pressione sul pulsante. Chi mi aiuta?
Ciao Blackice, ho provato a simulare il circuito ma non funziona.
Una soluzione è che crei un fronte che attiva il temporizzatore ritardo alla caduta ma se il trigger supera x tempo resetta il temporizzatore. L'uscita Q sarà presa da una OR tra il segnale di ingresso e l'uscita del temporizzatore
18 ore fa, gattomom scrisse:
Ciao a tutti.
Io ti consiglio di usare un "interruttore comodo" che fa tutto quello che serve per un luce scale completo di forzatura accensione:
                             Cattura1.PNG.bca09b54a6df94fffb54d55074a86da5.PNG                           Cattura2.PNG.83610aa44dd8cc64ac2bca00644681ea.PNG
Se invece devi comandare delle tapparelle (come da titolo) prova questo che con un solo pulsante esegue il comando a uomo presente sia temporizzato (2 impulsi entro 1 secondo) con arresto tramite ulteriore impulso:
Grazie Blackice. Contavo su di te.
On 8/23/2019 at 12:33 PM, gattomom said:
Ciao a tutti.
Io farei così in base alla tua richiesta
