Temporizzare accensioni aspiratori
Buonasera a tutti,
Ho il seguente quesito da porvi...devo installare in facciata 6 aspiratori per un discorso di umidità di risalita. Vorrei però non farli partire tutti assieme ma in gruppi di 2 alla volta e tramite orologio che andrò ad installare nel quadro elettrico.
Avrò sicuramente bisogno dei relè ma chi mi sa dire con precisione i collegamenti da fare?
Maurizio Colombi
14 minuti fa, Nitroale41 scrisse:
Avrai bisogno, soprattutto, di un banalissimo programmatore orario.
15 minuti fa, Nitroale41 scrisse:
Non è semplice.
Devi innanzitutto portare tutte le alimentazioni degli aspiratori in un "luogo comune".
Devi avere a disposizione un contenitore con barra omega (un centralino o una cassetta di derivazione) che contenga almeno 6 moduli DIN.
Devi predisporre una linea di alimentazione, appositamente protetta, in quel contenitore.
Devi predisporre un programmatore orario per ogni gruppo di aspiratori che vuoi azionare.
E poi il collegamento viene da se!
Grazie Maurizio sei ,come al solito,super veloce nello rispondere...quindi ho bisogno semplicemente di 3 programmatori a cui collegare i gruppi di aspiratori e a monte di tutto un magnetotermico di protezione.
Per fortuna ho pensato di mettere un centralino a 18 moduli...dovrebbe stare tutto li dentro
Maurizio Colombi
Alla grande!
Ci sono "orologi" meccanici da un modulo, se vuoi fare il gradasso anche da due moduli.
Se vuoi fare lo "sborone" li metti elettronici... :roflmao:
Microchip1967
Potresti pensare ad usare un logo (con eventuale espansione nel caso in cui non ti bastassero 4 uscite) e sfruttare le logiche interne.
Avresti un solo orologio da regolare (come data/ora) e potresti giocare con le sequenza di accensione
Alla fine mi sa che ti costa meno di 4-6 orologi
Ho visto anche il logo....ma lo fa solo siemens? Ed è semplice da programmare?. Non ne ho mai installati
del_user_237282
Se devi accendere tutti gli aspiratori sempre alla stessa ora con un ritardo di pochi secondi l'uno dell'altro, potresti utilizzare un programmatore orario unico e alcuni relé ritardati alla chiusura. In questo modo semplifichi la vita a chi deve intervenire per cambiare l'orario di avvio.
Maurizio Colombi
il 23/8/2019 at 15:41 , Microchip1967 scrisse:
6 ore fa, Daniele Orisio scrisse:
Ma chi ha detto che bisogna cambiare l'ora così frequentemente...
22 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
Infatti....l'orario non lo cambierei così di frequente....e comunque vorrei farli lavorare a gruppi di 2 ma con diverse ore di differenza tra un'accensione e l'altra.
Devo valutare cosa mi conviene di più se installare 3 programmatori oppure il logo....ma in questo caso non saprei da dove iniziare...come dicevo in precedenza non l'ho mai installato
