Calcolo resistenza di terra con lampadina
del_user_233069
  Il 23/03/2020 alle 18:09 , Pollo998 ha scritto:
In pratica ho misurato la resistenza tra il morsetto di terra e il neutro da una presa elettrica.
Posso fare altri test?
Expand
il tuo strumento non è un loop tester ma un earth tester. per effettuare correttamente la misurazione con il metodo a due fili procedi in questo modo:
- togli alimentazione all'impianto (staccando il generale del centralino, non il contatore),
- scollega il CT principale che entra in casa (proveniente dalla palina di terra) al resto dell' impianto;
- collega il cavo verde (R) al CT
- collega il cavo rosso (P+C) se hai possibiltà ad un dispersore naturale (tubatura acqua metallica per esempio) oppure in alternativa al Neutro (a monte del generale ovviamente).
Poi posta il risultato.
Expand
Oggi è la giornata delle verità😩
Apro il centarlino ed eseguo i collegamenti per la misurazione con il metodo a due fili
premo il tasto test e mostra come risultato 0.44 ohm
a quel punto penso... non è che il cavo rosso P+C è difettoso?
prendo gli altri cavi e faccio un collegamento unico P+C direttamente sul cavo neutro
Risultato: 342 ohm
eseguo il test tra neutro e il cavo di terra che si distribuisce nell'impianto
Risultato: 64 ohm
Allora ripenso al fatto che quando ho eseguito i test direttamente sull palina di terra, avevo lasciato collegato anche l'impianto
Quindi riapro il pozzetto collego il tutto eseguendo la misulrazione con i tre cavi però questa volta scollegando il morsetto sulla palina
RIsultato: 270 ohm
non soddisfatto eseguo la misurazione con il metodo a due fili collegandomi un tubo dell'acqua poco distante dalla palina di terra
RIsultato: 286 ohm
Perchè la resistenz di terra è piu bassa nell'impianto? Perchè ci sonio i tubi del gas in ferro che passano intorno al palazzo a sue volta collegati a dei termoconvettori a gas che evidentemente scaricano meglio
questo sospetto purtroppo ce l'ho sempre avuto
e graize allo strumento ora ho scoperto la verità
che disastro 😧
Modificato: da Pollo998
del_user_233069
RIsultato: 270 ohm
RIsultato: 286 ohm
Expand
Credo siano questi i risultati reali,  sempre confidando nella taratura dello strumento.
l'unico riscontro reale, dato che per via della natura del terreno e pavimentazione hai anche difficolta a fare prove con il metodo a 3 fili, è cercare qualcuno che abbia un Fluke 1630 (o similare ma altrettanto affidabile) per effettuare una misura certa e corretta.
se il tubo dell'acqua  e' di ferro   la resistenza risulta molto bassa  da qui i risultati.
dovresti staccarlo dall'impianto di terra , ma non sempre e' facile
Expand
Bello questo strumento
ma quanto costa 😆!
Expand
è del gas
del_user_233069
ma quanto costa 😆!
Expand
😅 fortunatamente per me fa parte delle dotazioni aziendali.
Oggi ho piantato un altro dispersore a circa 18 metri dall'eltro e li ho collegati in parallelo con un cavo volante
Eseguo la misurazione (ormai solo a due fili)
Risultato con il solito tubo dell'acqua vicino ad un dispersore: 153 ohm
RIsultato dal centralino con neutro: 172 ohm
la strada per raggiungere un valore ottimale è ancora lunga però vedo uno spiraglio
del_user_233069
Expand
Pero devi considerare che la distanza eccessiva sfalza la misurazione. il valore diventa poco attendibile.
del_user_233069
Expand
Roberto Garoscio
Expand
Scusa la curiosità, perché non ti accontenti? Con un Idn 0,03A sei più che coordinato.
Non mi accontento perchè nella situazione in cui mi trovo (resistenza di terra inferiore sul tubo del gas)
presumo che nel caso in cui intervenga lo scaricatore che vorre installare (dehnguard dg m tt 275 ci) questo scarichi su queste tubature e non sulla palina di terra
  • 2 weeks later...
Anche io avrei voluto fare una prova simile, ma collegando una lampadina tra fase e terra, la lampadina si accende per un istante ma immediatamente dopo salta il differenziale.. Tu come hai risolto questo inconveniente ?
DavideDaSerra
@Fabrizio i test sono stati fatti chiaramente collegandosi a monte del differenziale, il cui compito è proprio quello: se misura corrente che si "perde" per oltre 30mA apre il circuito, in questo caso la corrente "di prova" volutamente non ritorna tramite il neutro.
Modificato: da DavideDaSerra
Expand
Capito
