Testare lampada d'emergenza.
durante la manutenzione dello stabilimento mi sono accorto che una lampada d'amargenza OVA non funziona.
il led verde è acceso ma non si accende togliendo la rete.
-aperta non mostra danni evidenti ne alla batteria ne alla scheda..
-la lampadina da 11W attacco G11 da continuità sia all'anodo che al catodo
-la batteria da 4,8V e 1500mAh appena scollegata segnava 3,8V , oggi a distanza di 3gg segna 2,2V
diamo la colpa subito alla batteria? 3,8V non bastano ad attivare il circuito d'emergenza?
posso fare altre prove?
non vorrei spendere il 50% del costo per una batteria e poi non risolvere?
Se butto dentro 5Vdc nel morsetto della batteria  con un alimentatore da cellulare dite che faccio danni o è una prova valida?
23 minuti fa, reka scrisse:
probabilmente no
misura la tensione sulla batteria a rete collegata,per verificare l'efficienza del caricabatterie. Deve essere oltre i 5V
24 minuti fa, reka scrisse:
sarebbe valida ma con un alimentatore da almeno 2A
con uno da 5V 2A non succede nulla...
sui 4 pin dell'attacco g11 che tensioni mi dovrei aspettare?
5 ore fa, reka scrisse:
le misure di una batteria a vuoto non servono a niente, ieri ho sostituito una 2032 andata ad un programmatore orario ed a vuoto dava 3.08V...
misura la tensione della batteria da quando disalimenti la lampada in poi, secondo me crolla all'istante appena arriva il carico
4 ore fa, reka scrisse:
nulla che puoi vedere con un normale tester
la batteria ricollegata alla rete è passata da 2,2 a 4V in 4 ore circa.. prima di sera controllo ancora.
anche a casa non ho un attacco G11, come posso provarla la lampadina?
ma simulare una mancanza rete e provare la batteria sotto carico proprio no?? le lampadine nelle lampade di emergenza difficile che si esauriscano, a meno che non siano quelle del tipo sempre inserito che rimangono alimentate anche in presenza rete, tipo per indicazione uscita e simili.
non riesco a prendere il volataggio della batteria con lo spinotto innestato.
comunque, dopo un giorno la batteria sta a 4,2 ma non si accende comunque.
il morsetto della batteria da 20V , non è un po' tanto per ricaricare una batteria da 4,8?
21 minuti fa, reka scrisse:
salda due cavetti volanti
citando un amico che non sento da tempo: "la misura a vuoto sulle batterie conta come dire 'sono meglio di Rocco perché nelle seghe duro di più io' "
poi se vuoi continuare a perder tempo a misurare la tensione a vuoto, contento tu... pure l'ultima batteria che ho cambiato alla macchina dava 12.5V a vuoto e la corrente che erogava era sufficiente a mantenere accesa la luce dell'abitacolo... poi appena tentavo di mettere in moto, il buio
come in tutti i circuiti a corrente costante in assenza di carico ti ritrovi la massima tensione possibile
Modificato: da Darlington
era per dire che nemmeno dopo una giornata ha raggiunto i 4,8V
Va beh, se già appena staccata era sotto la tensione nominale non servivano neanche ulteriori prove, e comunque in una lampada di emergenza il primo indiziato è sempre la batteria, non come tanti wannabe che partono cambiando la lampada e poi "eh non funziona deve essere rotta", come se l'energia per accendere la lampada venisse presa dall'entropia dell'universo
il fatto che non si accenda alimentandola esternamente è tutto sommato normale, ci sono diverse lampade a cui non basta collegare la batteria ma vogliono un ponticello oppure aspettano che l'alimentazione venga ciclata almeno una volta, questo per evitare che la batteria vada a terra già dal momento in cui la lampada viene prodotta e messa a magazzino
in effetti sull'esterno dello spinotto d'alimentazione c'è un ponticello, siccome è rimasto su con la base della lampada non lo vedevo.
risimulerò l'alimentazione esterna con il ponticello fatto.
insisto a voler essere sicuro perchè la lampada si trova a meno di 40 euro mentre la batteria a quasi 20..
Se vuoi risparmiare rifai la batteria con celle più economiche, tanto le misure sono sempre standard
non era tanto una questione di risparmio quanto di non sprecare soldi, se non ero sicuro compravo la lampada e via invece provando col cavallotto che mancava funziona tutto.
celle arrivate stagnate e montate, tutto ok!!
costo 8euro
grazie!!
