Pompa non autoadescante
Buon giorno a tutti , spero che abbiate passato delle buone vacanze.
Vi espongo il mio dubbio , in una pompa (non autoadescante) che come altezza massima di aspirazione ha 7 metri.
si ha un dislivello tra la pompa ed il serbatoio (interrato ) di un 1 mt.
Si Possono avere problemi di innesco della pompa ? dato che per un metro (ovviamente in verticale ) non c'è presenza di acqua?
O la pompa riesce a pescare l'acqua senza problemi?
In fondo al tubo di pescaggio bisogna mettere una valvola di non ritorno, inizialmente devi riempire tutto il tupbo e la pompa tramiti l'apposito ingresso.
OK GRAZIE , e se non ci fosse la possibilità di mettere la valvola di non ritorno in fondo ma diciamo più vicino all aspirazione della pompa sarebbe anche d'aiuto ?
Stefano Dalmo
Scusa  , ma di che pompa stiamo parlando , ? Marca e modello .
5 minuti fa, paoloangelo scrisse:
Non credo.
Daltronde rimuovere 1 m ti tubo per applicare una valvola di non ritorno, non mi sembra un'impresa titanica.:smile:
purtroppo il serbatoio ed i tubi sono tutti interrati
grazie
Senza valvola di non ritorno non puoi nemmeno fare il primio riempimento del circuito idraulico.
Potresti usare un tubo flessibile, volante, con valvola al termine, da inserire nel serbatoio ogni volta che devi aspirare liquido.
Pozzobon termoidraulica
Salve, non esiste problema. Devi montare una valvola di non ritorno prima in aspirazione del motore. per innescarla dovrai svitare il tappino da sopra il corpo pompa e riempire completamente la pompa d acqua. chiudi il tappo quasi alla fine e chiudi la mandata che va in casa o in giardino.
Accendi la pompa e vedrai uscire aria mista acqua da il tappino sul corpo pompa. quando senti che la pompa va un po sotto sforzo lo chiudi e apri lentamente la mandata. se vedi che esce acqua e fatto. non è semplice da fare e dovrai ripetere piu volte anche forse.
quando addesca sei apposto. la linea resta sempre piena d acqua. se dovesse ripresentarsi puo essere un altro problema dovuto ad una crepa sul tubo che va giu in falda che tira aria e quiindi la pompa gira a vuoto. questo sarebbe un problema piu serio. Speriamo bene.
Modificato: da Livio Orsini
