agoman Inserito: 23 agosto 2019 Segnala Inserito: 23 agosto 2019 buongiorno cerco equivalente di questo diodo, non capisco se e zener o normale aspetto dritte grazie.
Lorenzo-53 Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Inserita: 23 agosto 2019 Sono soppressori a protezione da sovratensioni, un po come varistori, in caso di transienti elevati penso vadano in corto provocando l'interruzione del fusibile di alimentazione dove è montato? il numero dopo la sigla P6KE dovrebbe essere la tensione suffisso A se polarizzato CA bidirezionale
agoman Inserita: 23 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2019 e montato su una scheda per recinto elettrificato, sembra in serie al positivo devo guardare a modo lo schema se riesco a prelevarlo.
agoman Inserita: 24 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2019 questo diodo e montato su posizione D2 quando si collega l'interruttore che e rotto e da sostituire, il diodo si collega tra positivo e negativo dell'alimentazione. in oltre il nero che vedete a destra posizione D1 ci stava un'altro diodo ma da serigrafia e normale non saprei cosa mettere perche' l'originale si e volatilizzato, questo danno e successo all'elettrauto alimentando con un caricabatteria gli ha dato la carica veloce dando una corrente elevata altre alla tenzione, provocando il danno. quindi capisco che questo diodo soppressore funziona come un varistore protegendo il circuito in caso di sbalzi di corrente giusto? e se non lo utilizzo il circuito dovrebbe andare ugualmente ma non e piu' protetto. aspetto notizie grazie.
Ctec Inserita: 24 agosto 2019 Segnala Inserita: 24 agosto 2019 Si, è un protettore. Puoi farlo anche lavorare senza. I caricabatterie NON sono alimentatori, lavorano sotto carico di una batteria, e comunque con i picchi avrebbero fatto condurre il transil (così la ST chiama tali dispositivi. Se non lo trovi (è un protettore per 12V che innesca intorno a 15V) o l'equivalente citato da GiRock, puoi mettere uno zener da 15V, almeno 1W, con l'anodo al positivo, e metti anche un fusibile in ingresso in serie al positivo, per evitare che si danneggi altro. Per il D1, metti un 1N400x se l'assorbimento è sotto 1A, un 1N500x se sotto 3A (la x va bene qualsiasi numero, è la tensione inversa massima)
agoman Inserita: 28 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2019 (modificato) scheda sistemata, fusibile e diodi messi come consigliato tutto funzionante grazie Ctec molto gentile. grazie a tutti comunque alla prossima. Modificato: 28 agosto 2019 da agoman
