bypassare deviatori impianto luce
Alessandro Capuzzo
ciao a tutti,
vorrei collegare un relè temporizzato alle luci esterne di casa, comandate già da due deviatori, per poter bypassare i comandi dei deviatori, quindi quando il relè chiude la bobina, voglio che le luci si accendano.
La mia domanda: se collego il relè tra il morsetto 1 e 2 di uno dei due deviatori, quindi creando un interruttore, può funzionare o rischio qualche problema??
Nel caso, quale soluzione posso usare?
Voglio che il comando dal relè abbia la priorità, accenda sempre le luci indipendentemente di deviatori.
Grazie mille!
Ciao Alessandro Capuzzo,
5 ore fa, Alessandro Capuzzo scrisse:
No non puoi collegarlo così come nel tuo schema, in quanto se giri il deviatore di sinistra e chiudi il contatto del temporizzatore la corrente non va da nessuna parte e non si accende la luce perché trova il circuito aperto.
Devi piuttosto collegarlo così:
In questo modo il temporizzatore avrà sempre la priorità sui deviatori, (perdona le linee storte, ma non trovavo più la squadra rotonda per farle dritte :superlol:)
Quote
Funzionerebbe anche come proposto
Uno dei due deviatori è sempre collegato alla linea 1 o alla linea 2
Naturalmente sarà più semplice collegare il relè dove fa più comodo.
Modificato: da patatino59
6 minuti fa, patatino59 scrisse:
Sì è vero, guardando meglio è vero :wallbash:
diciamo che la soluzione migliore sarebbe quella proposta da Roby perché in quella ipotizzata se si aziona uno dei deviatori mentre il relè è chiuso la lampada si troverebbe senza corrente per un istante, ossia quello in cui il bilanciere del deviatore si sposta da un contatto all'altro.
È una finezza in più, ma per funzionare funziona uguale
Alessandro Capuzzo
grazie mille per le risposte e per il suggerimento,
si in effetti collegarlo alla lampada sarebbe la soluzione migliore ma non mi è comodo intercettare quei fili, mentre ho un deviatore vicino a dove posso collegare il relè, casa vecchia, tubi pochi e pieni.
Grazie, ora so che non non faccio il botto 😂
Modificato: da Alessandro Capuzzo
