i2wgj Inserito: 23 agosto 2019 Segnala Inserito: 23 agosto 2019 Questa mattina accendo il tv e invece di presentarsi il logo Philips su sfondo blu, come dovrebbe essere, lo schermo è completamente bianco con la scritta che appena si intravede. Quando arriva il segnale audio e video ci sono ma l'immagine è praticamente bianca e dopo alcuni secondi comincia a lampeggiare da bianco con immagine sbiadita a completamente nero ma non è la retroilluminazione perchè i led rimangono accesi. Lo chassis è TMP14.1E LA Qualcuno mi può aiutare?
illogatto Inserita: 24 agosto 2019 Segnala Inserita: 24 agosto 2019 Prova a vedere se la t-con monta il fantomatico AS15-F, se si al 99% e' lui.
i2wgj Inserita: 24 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2019 Ora ci do un'occhiata. La T-CON dovrebbe essere quella dove è connesso il cavo LVDS ed è integrata nel display. Dimmi se sbaglio.
i2wgj Inserita: 25 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2019 La T-CON è la V390HJ5-XCPE1 che purtroppo non monta l'AS15-F. Quale può essere l'IC incriminato? Non sono riuscito a trovare lo schema da nessuna parte!
baldus Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 controlla se vicino al connettore dove arriva la piattina LVDS c'è un microfusibile
i2wgj Inserita: 28 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2019 il fusibile c'è ma è buono! è la prima cosa che ho controllato. Anche perché senza schema non saprei cosa controllare se non alcuni diodi che sono facilmente identificabili.
VERGHI1 Inserita: 30 agosto 2019 Segnala Inserita: 30 agosto 2019 IL DP12 è ok?? dalla foto 2 -ingrandita- "sembra" bucato!!
i2wgj Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2019 Il 30/08/2019 alle 07:44 , VERGHI1 ha scritto: IL DP12 è ok?? dalla foto 2 -ingrandita- "sembra" bucato!! Expand Sembra... ma è a posto. Piuttosto ho trovato su un sito rumeno tutte le tensioni da controllare e ce n'è una che oscilla parecchio. La VMID_I va da 1 a 8,6 V a intervalli di mezzo secondo facendo passare l'immagine da quasi bianca a completamente nera. Raffreddando UG1 (CM603 che non so cosa sia ma scalda parecchio) l'oscillazione si ferma per qualche secondo ma con l'immagine quasi bianca. Qualcuno mi sa indicare dove trovare i datasheet degli integrati CMI?
3kek1 Inserita: 25 ottobre 2019 Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 E' quasi sicuramente guasto UG1 che e' l'integrato di correzione di gamma, purtroppo e' di tipo programmato per cui andrebbe programmato pure quello nuovo ed e' piuttosto difficile anche perche' non so se un programmatore tipo RT809F/H lo supporta. Se non lo supporta va programmato un software appositamente, prendendo dati dal datasheet che penso e' dura trovare..
i2wgj Inserita: 11 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2019 Il 25/10/2019 alle 00:38 , Trans Istor ha scritto: E' quasi sicuramente guasto UG1 Expand Grazie Trans Istor. In effetti ero arrivato anch'io alla medesima conclusione. Ne ho recuperato uno da una T-CON simile. L'ho sostituito ma fa lo stesso difetto! Probabilmente proprio perché andrebbe programmato. Beh almeno ci ho provato.
3kek1 Inserita: 11 novembre 2019 Segnala Inserita: 11 novembre 2019 No un momento, non dovrebbe comportarsi uguale, ti consiglio di cambiare i condensatori CGxxx attorno a UG2 e se non cambia cercare di cambiare UG2 che sono comunque facenti parte del circuito correz. di gamma come dice la sigla CGxxx=Condensatore Gamma xxx.
