Grundig Satellit 2400 stereo
Buongiorno a tutti,
 sono alle prese con la riparazione della radio in oggetto,,
in AM si sente benissimo in tutte le bande, in FM no, la radio sintonizza ma si sente gracchiante e se alzo il volume si innesca un fischio.
a bassissimo volume si ascoltano le stazioni, lo smeter si muove a seconda dell'intensita' della stazione ,ma come detto, non si riescono ad ascoltare,la spia stereo non si accende mai.
All'inizio la radio non si accendeva ne con pile tantomeno con 220v, ho trovato sulla piastra laterale un elettrolitico da 4000 micro in corto e una pista interrotta penso dal corto.
Il condensatore incriminato e' il c 629(che non trovo sullo schema).
incongruenze:la piasta dove c'era l'elettrolitico trovato in corto e' la 19310 718 c ma su gli schemi che trovo in rete trovo la 19310 713 .
Potreste darmi qualche consiglio? ovviamente mirato in quanto e' molto problematico riuscire a smontare per dissaldare rimontare..provare...rismontare ecc ecc.
grazie
p.s. cerco schema giusto e completo senza mancanze fra una pagina e l'altra per satellit 2400 stereo, quelli in rete, ho l'impressione non siano del mio modello,i componenti non si trovano o non combaciano
Fulvio Persano
Hai aperto la discussione in TV ! La sposto in Radio, ecc...
Presta maggior attenzione.
PS
Attento agli elettrolitici di piccola capacità, quelli rosso/granata (in particolare) e quelli color oro.
ti ringrazio per il consiglio ma spero qualcuno che abbia gia' messo mani su detta radio e magari abbia affrontato simile difetto, possa aiutarmi circoscrivendo la zona in cui intervenire visto che le AM funzionano e la parte di Bf ad essa collegata funziona, il problema e' solo in Fm.
Fulvio Persano
Pulisci molto bene, possibilmente con uno spray a secco, tutti i commutatori e i potenziometri.
Qualche problema lo possono dare anche i condensatori elettrolitici al Tantalio (quelli piccolini rossi)
Prova a vedere se può essere questo lo schema. Scaricalo da qui.
grazie,
contatti strapuliti....non mi resta che i condensatori, ma spetto qualche consiglio su quale punto piu'  mirato delle schede intervenire.
Il problema sembrerebbe nel circuito dell' MC1309 relativo alla decodifica stereo FM, controlla i componenti attorno all' integrato MC 1309.
Se hai un signal tracer (o un amplificatore audio) controlla il segnale al punto di prova siglato "MP304" oppure al piedino 2 dell' MC1309, se il segnale è presente e si sente normalmente potrebbe essere l' MC1309 guasto o qualche componente ad esso collegato, in particolare i condensatori elettrolitici.
aggiornamenti:
piedino1 integrato alimentato
sostituito c 379  niente
sostituito  c 376 niente
messo cuffietta fra il MP304 e massa non si sente nulla in cuffia ne gli altoparlanti solito difetto
staccato c 376 e tenuto sempre cuffietta fra massa e MP304 in cuffia non si sente nulla  ne gli altoparlanti si sente il solito difetto
manca da sostituire c 384 ma non credo influisca.
isolando l'ingrasso dell'integarto pin 2 (eliminando il condensatore )al punto MP304 non avrei dovuto sentire bene?
Ma il segnale non è sufficiente per pilotare una cuffietta. Sul MP304 (e massa) va collegato l'ingresso di un amplificatore audio (o un signal tracer).
ok
aggiornamenti:
ok
ok
aggiornamenti:
amplificatore interposto...muto con condensatore o senza negli altoparlanti il solito difetto,
Modificato: da malpensa
Ma anche con C376 scollegato si sente il solito difetto negli altoparlanti ?
Prova a collegare l'amplificatore al punto MP303, all'uscita al pin 7 dell'integrato TDA1047 dovrebbe essere presente il segnale audio della stazione FM sintonizzata.
Al pin 7 del TDA1047 con una stazione FM con segnale forte dovrebbe esserci un segnale audio intorno ai 200 - 300 mV.
