Cancello Faac anta destra non si chiude
bbwalker
Ciao a tutti, vi seguo da tempo ma mai postato nulla.
questa mattina apro il cancello e l’anta destra Non si chiude!
Premetto che sia con telecomando che da videocitofono, l’anta fa rumore!
Nel senso:
non avendo smontato l’anta non so se gira qualcosa o meno ma non è silente, sembra che qualcosa fa anche se non si muove.
Modello:
Modello 412 sx
Codice articolo 104471
Modello 412 dx
Codice articolo 104470
Ho provato a togliere e rimettere la corrente ma nulla.
ho controllato tutte le spie dei sensori, 4, due sul cancello e due su paletti sono accese e fanno rumore e riaprono solo l’anta sinistra.
Ho letto qualche post e si parla di condensatore, potrebbe essere?
ho provato a sbloccarlo, metterlo a metà corsa, stretto di nuovo il bullone di blocco, ma non si muove...
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
del_user_233069
Molto probabile
Modificato: da desperado74
Link al commento
8 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Se la richiudi a mano, poi si riapre?
Se intendi:
la sblocco
la porto in posizione di chiusura
la riblocco
provo.. no :(
9 ore fa, desperado74 scrisse:
Molto probabile
Devo vedere dove sta e cambiarlo
Link al commento
del_user_233069
Se intendi:
la sblocco
la riblocco
provo.. no :(
Lo trovi facilmente . Comunque potresti prima fare una prova veloce per verificare che non sia il relè sulla scheda.
Togli alimentazione , sblocca le ante , portale a metà corsa , riblocca la frizione , scambia i cavi dei motoriduttori sulla scheda (dx e Rx) a prova (non arrivare a fine corsa perché sono invertite )
E solo per verificare che non sia la scheda
Link al commento
20 minuti fa, desperado74 scrisse:
giusto! sei un genio, non ci avevo pensato :)
Non sono un professionista ma mi piace fare le cose da solo, per una soddisfazione :)
provo e ti aggiorno, intanto vedo il condensatore dove lo posso trovare, è un "Condensatore 8 uF (microFarad)"?
Link al commento
6 ore fa, desperado74 scrisse:
Non è la scheda! Meglio cosi.
Il condensatore è da 8 uF come leggo su altri post o puo essere anche diverso? 6/10?
Il condensatore si trova nel quadro elettrico non nel braccio giusto?
scusa la domanda ma tanto per essere sicuro...
Link al commento
Intendevo dire che i 2 condensatori sono nella scatola dove c’e la centralina!
Pero nessuno che mi risponde per sapere se il condensatore deve essere per forza di 8 oppure di quali altri valori...
provero a chiedere al negozio quando andrò
grazie lo stesso
Link al commento
del_user_233069
grazie lo stesso
Va bene anche da 10  uF, dipende cosa trovi.
smonta quello sano e verifica
ps: sicuro che si trovano nella centralina ?
Link al commento
Ciao bbwalker,
13 ore fa, bbwalker scrisse:
Condensatore 8 uF qualsiasi?
7 ore fa, bbwalker scrisse:
Anche se un paio di microFarad in più (meglio in più che in meno) non precludono il buon funzionamento del motore, è sempre bene usare il valore richiesto dal motore / costruttore e meglio se con tensione di scarica a 400V piuttosto che a 230V.
Link al commento
54 minuti fa, desperado74 scrisse:
Si sicuro, aperta scatola in plastica e c’e Tutta la piastra con centralina, led etc
I cavi sono tutti attaccati a delle morsettiere con le viti che sono sotto al di sotto, ma per fortuna si staccano.
se non trovo quello da 8 provo con 10 e poi vi aggiorno, grazie :)
Link al commento
Allora:
cambiato tutti e due i fusibili ma si apre sempre l’anta sinistra.. :(
questa è la centralina:
87-A969-E9-B4-C2-45-C0-8640-3-E0-F5-B124
In alto c’e Un fusibile ma non ho visto in che stato è, ero stanco... sto facendo queste cose con stampelle e piede gonfio !
poi ci sono in alto a destra degli Switch
E evidenziato c’e Un filo nero attaccato alla morsettiera ma poi è staccato, lungo una 20 di cm
ovviamente non è stato toccato nulla!
non so cosa pensare o provare
Link al commento
ho visto altri thread dove le discussioni finivano perche chi aveva il problema magari lo aveva risolto e non scriveva "come".
Qui la chiudo io, visto che nessuno risponde, lo so è domenica ed è agosto.
Grazie lo steso per tutti i suggerimenti 😉
Link al commento
Fulvio Persano
Ciao bbwalker.
Quote
nessuno?
Vorrei evitare di chiamare un elettricista
Mi sembra che qualcuno ti abbia risposto !
O, forse, speravi in qualcosa di più, che so, magari un utente che corresse a casa tua e risolvesse il problema ?
Se proprio non hai la pazienza di attendere questi aiuti (completamente gratuiti), puoi sempre fare il "sacrificio" e chiamare un elettricista....
Modificato: da Fulvio Persano
Link al commento
15 ore fa, bbwalker scrisse:
nessuno?
Con calma ragazzo, con calma, anche se mi dispiace che sei in stampelle e stai male, a casa mia il mio cancello funziona.
Hai postato la foto della centrale alle 20:04 di ieri sera e stamattina alle 9:53 pretendi già che ci sia gente pronta a risponderti?!
9 ore fa, bbwalker scrisse:
Appunto.
E sei pure recidivo, visto che già qui ti eri lamentato:
il 24/8/2019 at 15:21 , bbwalker scrisse:
il 24/8/2019 at 20:49 , bbwalker scrisse:
Comunque intanto bisogna dire che in quella centrale c'è un casino che non finisce più e bisognerebbe dare una bella sistemata, è gran difficile seguire i fili come si deve e capire i collegamenti e "pulire" tutto quel rame che fuoriesce dai morsetti e controllare i fili che si vedono pizzicati.
il 25/8/2019 at 20:04 , bbwalker scrisse:
Se guardi il manuale della scheda:
http://www.elettraautomazioni.it/public/download/Faac/452MPS.pdf
vedrai che quel filo è collegato sul morsetto 16 che è un negativo e probabilmente chi ha cablato la centrale l'ha lasciato "volante" per poter dare gli impulsi di START senza l'ausilio di radiocomando o chiave o pulsante, può rimanere pure così.
Se guardi sempre il manuale vedrai che i fusibili F1 (sotto il trasformatore) per il circuito primario e quindi l'alimentazione ed i motori e F2 (quello segnato da te in viola)  per il circuito secondario risultano integri in quanto se fossero saltati non funzionerebbe proprio nulla, nemmeno i led.
Gli switch possono essere tutti giusti e se guardi la descrizione nella tabella in fig. 18a a pag. 7 del pdf per DS1:
- dal 1 al 6 corrispondono alla coppia (o meglio la tensione) impressa ai 2 motori (1-2-3 per il primo e 4-5-6 per il secondo);
- dal 7 al 10 scegli la logica di funzionamento ed il tempo di pausa prima della chiusura automatica che nel tuo caso è la logica "A" con una pausa di 10 secondi;
- i dip 11 e 12 impostano il tempo di sfasamento di partenza della seconda anta in chiusura rispetto alla prima ante che nel tuo caso è di 5 secondi;
Dalla figura 18b per DS2 invece si deduca che:
- il dip 1 in ON imposta il ritardo di 2 secondi della seconda anta in apertura per fare in  modo che non si incastrino tra loro al momento della partenza in apertura:
- il dip 2 in OFF fa sì che con il cancello in chiusura all'attraversamento delle fotocellule, le ante invertano il moto;
-con il dip 3 in OFF imposti il tipo di funzionamento delle fotocellule e se leggi le indicazioni sulla funzione FAILSAFE ed il morsetto TX FSW a pagg. 6 e 7 del pdf capirai la loro logica.
- il dip 4 serve nel caso sull'automazione ci sia un elettroserratura, e infatti vedo che sul morsetto 21 c'è un filo marrone collegato e quindi presumo che questa sia presente, (giusto?) ma se non ha problemi a sbloccarsi in apertura lascialo pure in OFF.
Ad ogni modo ti era anche stato detto:
il 24/8/2019 at 09:03 , desperado74 scrisse:
e tu hai risposto:
il 24/8/2019 at 09:28 , bbwalker scrisse:
poi "ti sei perso" con i condensatori, ma non ci hai mai detto se hai provato ad invertire i fili dei 2 motori sui morsetti dall' 1 al 6, quindi come puoi pretendere che ti diamo risposte certe?
Link al commento
del_user_233069
Questo é l’esploso del tuo motore. Alimentalo direttamente a 230V (anche senza  condensatore per sentire se il motore va , ma attenzione se Monti anche il condensatore quando lo maneggi perché può essere carico) e se non si muove, se sei pratico , lo devi smontare . Se sei fortunato  Potrebbe essere un problema banale come il cavo alimentazione spezzato. Al contrario cambialo (se non sai come verificare lo statore e il rotore) anche perché ti sei accertato che la scheda funziona.
Se poi ti rendi conto che non è alla tua portata mettiti l’anima in Pace e chiama un esperto . 👋🏻
Link al commento
il 26/8/2019 at 17:41 , Fulvio Persano scrisse:
Ciao bbwalker.
Guarda non era mia intenzione apparire come una persona senza pazienza. Ho solo chiesto aiuto forse in modo insistente? Può darsi.
ma stare ad agosto a letto dopo un incidente, ferie saltate, soldi persi e con piede gonfio non è facile, magari prima di bollare le persone, contate fino a 10.
certo una risposta come la tua neanche si commenta, comunque grazie anche a te.
Grazie Roby 73 della spiegazione ultra esaustiva!!! :)
Comunque , ho provato ad invertire i cavi e l’anta non si chiude, lo avevo scritto male che la prova l’avevo fatta, scusate... avevo scritto “Non è la scheda!Meglio così.”
Senza specificare che il test lo avevo fatto.. :(
Grazie anche a te:
11 ore fa, desperado74 scrisse:
Non so se riesco... ho chiamato due ragazzi elettricisti che chiamo per emergenze e hanno detto che è il motore ma lo devono mandare alla FAAC... con il costo di tutto mi conviene cambiarlo con uno nuovo... ma una prova la vorrei fare!
I condensatori li ho cambiati io con 2 nuovi.
dici di provare senza condensatore, quindi lo stacco giusto?
Per cavo di alimentazione spezzato cosa intendi?
si sente il rumore e il motore si riscalda, ma non si muove nulla.
stacco il condensatore dai cavi nero e marrone e lascio collegati solo questi?
Ai cavi che arrivano al motore del braccio, prima che entrano nel motore, hanno attaccato una lampadina che si è accesa quando l’anta funzionante si è aperta, poi spenta, e poi riaccesa quando si chiudeva.
non so perché è se può essere di aiuto
comunque mi sono messo l’anima in pace che al 99% dovrò cambiare il tutto
grazie a tutti
non era mia intenzione insistere così :)
Link al commento
2 ore fa, bbwalker scrisse:
Assolutamente NO, non li puoi scollegare, il condensatore è obbligatorio per quel tipo di motore e per i motori monofase in genere e serve per dare lo spunto di partenza e chiudere il circuito durante il moto.
Forse non l'ho ancora capito, a volte sono duro di comprendonio :P, ma hai invertito tutti e 3 i fili dei 2 motori e quindi le 2 uscite 1-2-3 con 4-5-6, oppure solo il marrone ed il nero del motore che non funziona?
14 ore fa, desperado74 scrisse:
Quello che intende desperado74 è che potrebbe essersi spezzato un filo nel movimento ripetuto di rotazione che viene a crearsi sul cavo ad ogni manovra e se fosse così basterebbe cambiare solo l'intero cavo di alimentazione che esce dal motore stesso, (il particolare 17 nell'esploso).
Quindi si presume che la centrale funzioni in quanto esce tensione, bisognerebbe fare allo stesso modo subito dentro l'ingresso del cavo del motore per scongiurare l'potesi del filo spezzato di cui parlava desperado74.
Comunque a questo punto credo anch'io che ci sia il motore da cambiare
Link al commento
del_user_233069
Prova (dopo aver staccato il motore e condensatore ) a misurare con il tester in ohm tra blu e marrone , tra blu e nero e tra marrone e nero e posta i risultati.
Link al commento
Fulvio Persano
Quote
Innanzi tutto non potevo certo sapere che fossi in casa ed infermo.
Inoltre, il mio compito è anche quello di fare rispettare il regolamento, quindi, come penso non avrai letto, lo stesso regolamento vieta i solleciti se non ad almeno una settimana di distanza dall'apertura della discussione ed il tuo sollecito, con tanto di frase ad effetto....
Quote
....è stato postato dopo appena una manciata di ore !
Quote
Infine, dovresti avere l'accortezza di rileggerti, magari più volte, la mia risposta e riflettere su quello che hai scritto, perchè non è mia abitudine "bollare" qualcuno, tantomeno gli utenti di questo forum !
In conclusione, a riguardo di questa tua infelice frase
Quote
non posso replicare a dovere, per educazione e rispetto verso gli altri utenti di questo forum !
Ma posso consigliarti di leggere a fondo e rispettare il regolamento che hai sottoscritto all'atto della tua iscrizione !
Link al commento
Quote
ho invertito solo il 2-3 con il 5-6.
i condensatori sono attaccati (come li ho trovati) insieme ai cavi 2-3 e 5-6, dallo schema vedo che c'e' anche 1 e 4, ma quei cavi non sono attaccati ai condensatori...è giusto? li ho trovati cosi.
Quote
ho controllato il cavo 17, esternamente è ok nel senso che non presenta evidenti rotture ma magari si può essere rotto dentro la guaina..... potrei controllare anche internamente?
Quote
dove intendi? 😩 scusa se non capisco...
Quote
ok la ramanzina me l'hai fatta, ho anche scritto di aver esagerato "Guarda non era mia intenzione apparire come una persona senza pazienza. Ho solo chiesto aiuto forse in modo insistente? Può darsi." però se continui in questo modo non va bene e non fai neanche bene il moderatore perdonami....
ok non ho letto bene il regolamento....
ok avrò esagerato con l'insistere....
certo che leggere che non replichi per educazione....e cosa vorresti dirmi scusa? vuoi insultarmi? perche questo è quello che lasci trapelare....
ma dimmi tu se una persona deve leggere queste cose....fai come credi, se ritieni opportuno buttami fuori dal forum, ma evitiamo minacce verbali.
Modificato: da bbwalker
Link al commento
Fulvio Persano
Visto che non hai compreso, adesso passiamo direttamente ai provvedimenti disciplinari !
Rileggiti con la massima attenzione il regolamento e rispettalo alla lettera , in particolar modo ai punti:
a) Divieto assoluto di scrivere discussioni in tono provocatorio o polemico in quanto causa di liti tra membri. Blocco dell'account senza remore ad ogni eventuale trasgressore.
f) Quegli utenti che, appena iscritti, aprano discussioni di tono polemico, provocatorio o comunque in grado di farci capire che si tratta di cloni, saranno immediatamente banditi dal forum (blocco dell'account).
g) Piena discrezione, da parte dei moderatori, di escludere comunque dal forum quegli utenti che risultino in qualche modo elementi non graditi e che, pur non infrangendo nessuna regola, siano elementi comunque destabilizzanti.
h) Lo staff si riserva il diritto di applicare le norme del regolamento anche ai messaggi privati (MP). Essi sono registrati ed archiviati, ma, rimane il carattere privato degli stessi, con possibilità da parte dell'utente di bloccare la ricezione dei messaggi di provenienza indesiderata.
l) Qualsiasi contestazione all'operato del moderatore deve essere condotta in forma rigorosamente privata; questa regola e' legata esclusivamente a questioni di ordine del forum e non alla non voglia, o paura, di discutere di provvedimenti e/o interventi del moderatore
Link al commento
Ospite
