Nordmende N4004LBD non si accende
Ciao a tutti !
La tv in oggetto non si accende.
All’uscita dell’alimentatore non ho nessuna delle tensioni (5,12,24).
L’alimentatore è quello in foto...e non ne trovo lo schema!!
Ho verificato che la tensione fino al condensatore di livellamento c’è..310v.
Un ML4800CS è l’ic destinato al controllo PFC e PWM controller.
Senza schema non riesco a capire l’alimentazione di questo integrato...che dovrebbe essere presente al pin 13 ma che invece non c’è e seguendo le piste non capisco da dove dovrebbe arrivare...
Sarei quasi tentato a metterci un alimentatore universale, ma se riuscissi a riparare questo sarei più soddisfatto.
Qualcuno può darmi una mano di aiuto ?
Alberto
riporta i codici stampigliati sull'alimentatore,proviamo a cercare lo schema
Ciao,
ci sono solo queste due sigle che vedi in foto:
6406-3014
LS-1C
prima del 6406 sembra ci sia altro
3 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
...sopra...la data di produzione: 2006 08 04
Ma anche prima a sinistra del 6406, sotto il collante, sembra ci sia qualcosa, forse un altro numero (un 4 ? o un 1 ?).
