Enzo De Meo Inserito: 24 agosto 2019 Segnala Inserito: 24 agosto 2019 Buongiorno, vi ringrazio per il valido contributo che state dando con questo forum che mi ha già aiutato in qualche occasione. Ho un ferro da stiro con caldaia, Imetec Nostop Professional. Poichè mi andava in corto, con il vostro valido supporto, ho cambiato la caldaia ed ora riprovandolo mi fuoriesce abbondante acqua mista a vapore. Da che può dipendere ?
Stefano Dalmo Inserita: 24 agosto 2019 Segnala Inserita: 24 agosto 2019 Vedi se il ferro riscalda ben forte , o non riscalda per niente o il suo termostato è posizionato a minimo . Altrimenti il vapore passando attraverso il ferro si condensa ed esce acqua invece di vapore .
Enzo De Meo Inserita: 24 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2019 1 ora fa, Stefano Dalmo scrisse: Vedi se il ferro riscalda ben forte , o non riscalda per niente o il suo termostato è posizionato a minimo . Altrimenti il vapore passando attraverso il ferro si condensa ed esce acqua invece di vapore . Ferro al massimo, comincia ad uscire vapore e poi gocciola molta acqua.
Stefano Dalmo Inserita: 24 agosto 2019 Segnala Inserita: 24 agosto 2019 Quando è tutto spento e il ferro da stiro è freddo , metti il termostato al più minimo possibile e vedi se accendendolo si riscalda o rimane freddo .
Enzo De Meo Inserita: 24 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2019 (modificato) 46 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Quando è tutto spento e il ferro da stiro è freddo , metti il termostato al più minimo possibile e vedi se accendendolo si riscalda o rimane freddo . Riscalda, l'ho spento, ho staccato la corrente ... e l'acqua, all'interno del ferro, sta borbottando come se ancora collegato. Modificato: 24 agosto 2019 da Enzo De Meo
Stefano Dalmo Inserita: 24 agosto 2019 Segnala Inserita: 24 agosto 2019 Quando il ferro eroga acqua invece del vapore , il ferro ha la spia riscaldamento in atto accesa o spenta ?
Enzo De Meo Inserita: 25 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2019 9 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Quando il ferro eroga acqua invece del vapore , il ferro ha la spia riscaldamento in atto accesa o spenta ? Eroga acqua e vapore insieme e la spia è accesa.
Enzo De Meo Inserita: 27 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2019 (modificato) il 25/8/2019 at 07:20 , Enzo De Meo scrisse: Eroga acqua e vapore insieme e la spia è accesa. Ho rismontato il ferro, ho messo un disincrostante nei fori ho pulito tutto, rimontato ed acceso. La temperatura della piastra, con termostato al massimo, mi arriva massimo a 180/185 gradi. All'inizio mi esce vapore e subito dopo acqua e la temperatura della piastra scende anche sotto 100. Che siano le resistenze incrostate ? Modificato: 27 agosto 2019 da Enzo De Meo
Stefano Dalmo Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 Se scende sotto ai 100 gradi , deve per forza uscire acqua . Devi stabilire se non si riarma subito , per far risalire la temperatura ,prima che scenda a 100 gradi . Ho qualche dubbio che con la piastra a 180 gradi esca acqua dai fori . Oppure potrebbe pure succedere , ma in questo caso avresti fuoriuscita di gocce , ma con la piastra a 180 gradi +o - Ma quando inizia a buttare acqua la prima volta , dopo l'accensione , La spia della piastra si è già riaccesa oppure si accende dopo un po.
Enzo De Meo Inserita: 27 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2019 (modificato) 46 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Se scende sotto ai 100 gradi , deve per forza uscire acqua . Devi stabilire se non si riarma subito , per far risalire la temperatura ,prima che scenda a 100 gradi . Ho qualche dubbio che con la piastra a 180 gradi esca acqua dai fori . Oppure potrebbe pure succedere , ma in questo caso avresti fuoriuscita di gocce , ma con la piastra a 180 gradi +o - Ma quando inizia a buttare acqua la prima volta , dopo l'accensione , La spia della piastra si è già riaccesa oppure si accende dopo un po. Esce prima un buon vapore, poi la temperatura della piastra comincia a scendere e quindi gocciola dai fori e nel giro di 15/20 secondi la temperatura scende a 100 gradi. quindi ho fermato la fuoriuscita del "vapore-acqua" e ho visto che la piastra risaliva progressivamente verso i 160...170 gradi. Il gocciolamento inizia dopo un pò che faccio uscire il vapore. Si riarma subito, stando alla spia, però la temperatura continua a scendere 130 .. 120.. 110 e devo smettere di usare il vapore per non farla scendere di più. Ora la spia è accesa e la temperatura mi è tornata a 165. Modificato: 27 agosto 2019 da Enzo De Meo
Enzo De Meo Inserita: 30 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2019 il 27/8/2019 at 09:53 , Enzo De Meo scrisse: Esce prima un buon vapore, poi la temperatura della piastra comincia a scendere e quindi gocciola dai fori e nel giro di 15/20 secondi la temperatura scende a 100 gradi. quindi ho fermato la fuoriuscita del "vapore-acqua" e ho visto che la piastra risaliva progressivamente verso i 160...170 gradi. Il gocciolamento inizia dopo un pò che faccio uscire il vapore. Si riarma subito, stando alla spia, però la temperatura continua a scendere 130 .. 120.. 110 e devo smettere di usare il vapore per non farla scendere di più. Ora la spia è accesa e la temperatura mi è tornata a 165. Ho provato a stirare e va bene. La discesa della temperatura è dovuta al passaggio dell'acqua. Grazie della pazienza.
