Nessuna tensione 12V DC in uscita
Come da titolo .. in ingresso scheda ho 12v ac..9068B870-192A-4054-99E6-92570609495D.thumb.jpeg.cf1d9feb82874d144d9aa3f1d7339507.jpegQuale componente secondo voi è rotto? Ho gia controllato i due fusibili .. sono ok..
grazie
Quel circuito stampato, di cui non sappiamo nulla, sembra essere qualcosa di piu di un semplice raddrizzatore con filtro.
In basso nella prima foto si intravedono dei componenti di un circuito Switch-mode. (Ic, bobina, diodo)
Se il fusibile lato AC è buono sui condensatori grossi dovresti avere almeno 15 volt DC
Cosa ci devi alimentare ? Il secondo connettore a tre poli in uscita a cosa è collegato ?
Ti potrebbe bastare il ponte di diodi e un elettrolitico.
Modificato: da patatino59
Sono collegate 6 ventole da 1.4w 12v dc
per la ventilazione interna di un banco frigo
sul secondo connettore a tre poli è possibile collegare un trimmer ( si dice così?) per diminuire i giri dei ventilatori
Modificato: da marcello401
a me quello sa tanto di alimentatore elettronico per lampade alogene, che in sostanza è progettato per funzionare con quelle e non con qualsiasi tipo di carico esistente.
non credo sai.. poiché è montato di serie su tutti i banchi di serie che sforna l’azienda
mi fido sulla parola perché non ho trovato il modello al volo e non ho voglia di cercare fra i cataloghi Relco, comunque dando per scontato che sia un classico ferromagnetico se hai già appurato che la tensione in ingresso è presente, visto che quello è un regolatore switching devi armarti del datasheet del componente e ricavare lo schema intero, e comunque per ripararlo devi saper lavorare su componenti smd ed avere l'attrezzatura adatta... se lo devi fare per lavoro ti costa meno in termini di ore sostituire l'intero regolatore che cercare il guasto
hai verificato sugli elettrolitici grossi di avere tensione? questo esclude il ponte raddrizzatore, che comunque di solito se si guasta va in corto e fa saltare un fusibile, ma ripeto in un circuito del genere ci sono poche cose rapide da controllare in quanto il driver, il rettificatore ed il condensatore in uscita sono tutti a montaggio superficiale
Puoi tranquillamente collegare le ventole sul primo condensatore elettrolitico, se non devi regolarne la velocità.
4 ore fa, marcello401 scrisse:
E' un semplice regolatore di velocità a 12VDC in PWM,se non hai esperienza in elettronica puoi sostituirlo con uno commerciale pronto a cui aggiungere un alimentatore 230/12 VDC.
Se poi vuoi tentare la riparazione devi cercare il guasto nell IC o nel modulo di potenza che comanda le ventole.
Modificato: da Blackice
E' possibile o si deve? Hai provato a ponticellare il centrale con uno dei 2 estremi?
Ciao, Ale.
@ilguargua
Il sistema ventole viene venduto senza trimmer.. se il cliente nota una ventilazione eccessiva.. allora ordina il potenziamento o trimmer .. (non so qual è il termine più corretto)
Lunedì proverò a ponticellare..
18 minuti fa, marcello401 scrisse:
Potenziometro se collegato a 3 fili ed aggiustabile tramite manopola, trimmer se collegato a 3 fili e aggiustabileuna tantum tramite attrezzo (giravite).
Se collegato a 2 fili diventa un resistore variabile o reostato.
23 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
allora è un potenziometro..poiché arriva con una manopola.
Se i fusibili sono ok, come dici, misura col tester la tensione ai capi dei due condensatori elettrolitici, come dice patatino69.
Se presente, potrebbe essere un problema a quell'integrato, di cui anche ingrandendo non riesco a leggere nulla.
Mi pare strano che senza potenziometro e senza un ponticello al suo posto quel sistema possa lavorare, ma magari dicendoci la sigla potremmo pensare qualcosa.
PS: nel lato inferiore della scheda c'è qualcosa? Puoi fare una foto?
