Monitor pc saltato
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti.
Questa mattina ho acceso il pc e quando ho sfiorato il tasto di accensione touch del monitor per accenderlo ho sentito un colpo come una piccola esplosione.
Risultato: il monitor non si accende più.
L'ho aperto pensando ad un condensatore ma ho trovato un piccolo chip sulla scheda di alimentazione esploso.
Purtroppo non si legge più la sigla, quindi non so cosa procurarmi.
Qualcuno dalla foto allegata riesce a capire qualcosa in più?
Aggiungo che il terzo piedino in basso a sinistra manca ma non sembra tagliato dal chip, ho guardato con la lente ma, sembra proprio mancante da costruzione.
Mi spiacerebbe buttare il monitor per una cosa così da poco.
Monitor Philips 19 pollici.
Grazie in anticipo.
Modificato: da misterx7777
Errore
modello esatto?
Considera che non sarà l'unico componente bruciato,nella parte inferiore del c.s. ne troverai altri,resistenze e diodi zener
Grazie per la tua cortese risposta.
No, sul lato posteriore non vi é nulla.
Né diodi ne altro.
Mentre smuovevo i vari pezzi é però saltato fuori il minuscolo pezzo esploso che manca del componente rotto.
Sono riusciti a fotografarlo e si vedono delle sigle.
La foto é in allegato.
Si tratta di un TOP 258 PN
Questo è uno schema di principio, sul tuo potresti trovare valori differenti.
I componenti attorno all' IC, che integra anche il transistor finale, sono ridotti all'osso, ma il loro tipo e valore è critico e deve essere esattamente quello.
Quasi certamente è saltato il fusibile di ingresso.
Verifica anche il diodo D2 e il ponte di diodi BR1. Probabilmente basta solo sostituire l' IC esploso e il fotoaccoppiatore.
Intanto grazie per la vostra gentilezza.
Ho ordinato il chip di ricambio, quando arriverà prima di montarlo farò le verifiche suggerite.
Una curiosità adesso: ma come è possibile che un componente di questo tipo esploda in questo modo, intendo alla semplice accensione senza scariche tipo temporali o sbalzi di tensione?
Errore
il 24/8/2019 at 13:53 , Riccardo Ottaviucci scrisse:
Considera anche che quando il monitor è "spento" in realtà è in stand by, ma comunque sempre, anche se parzialmente, alimentato.
