Matteo.Veggiari Inserito: 24 agosto 2019 Segnala Share Inserito: 24 agosto 2019 (modificato) Buongiorno Sono in possesso di un cancello automatico dadini con scheda elpro13 e due motori combi740. Ho l'esigenza di fare aprire per prima l'anta a sinistra. La centralina mi fa invece fare aprire per prima l'anta a destra e questo anche se scambio elettricamente i collegamenti dei motori tra M1 e M2. Come mai? Cosa sto sbagliando? Grazie Matteo Modificato: 24 agosto 2019 da Matteo.Veggiari Titolo sbagliato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 24 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2019 (modificato) Se scambi i collegamenti è matematicamente impossibile. Controlla il dip switch 8, vedi foto. Modificato: 24 agosto 2019 da Roberto Garoscio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo.Veggiari Inserita: 24 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2019 Dip switch 8 é su off. Non me lo spiego! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 24 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2019 Ma per logica: se inverti i fili come può continuare a ritardare sempre la stessa anta???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo.Veggiari Inserita: 24 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2019 Non so proprio! Ho scambiato diverse volte i motori ma si apre per prima sempre la stessa anta. Assurdo! 16 comune, 17 e 18 fasi corretto? Cioè ormai sto pensando a tutto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 24 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2019 Una delle 2 è ritardata o aprono contemporaneamente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 24 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2019 Metti le ante a metà corsa e dai un impulso tra i morsetti 3 e 4. le ante dovrebbero aprirsi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo.Veggiari Inserita: 24 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2019 Una delle due é ritardata (ritardo impostato con la rotella sulla scheda) ma ritarda quella sbagliata. Io voglio far ritardare l'altra. Se inverto i cavi dei motori non cambia stranamente nulla. Tutto funziona anche la radio e chiave ma non riesco ad invertire l'apertura Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo.Veggiari Inserita: 24 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2019 Se do un impulso tra 3 e 4 si chiude... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 24 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2019 (modificato) 11 minuti fa, Matteo.Veggiari scrisse: Se do un impulso tra 3 e 4 si chiude... E allora hai collegato i motori al contrario. Per cominciare inverti il 17 con il 18 ed il 20 con il 21 e poi regola i tempi di sfasamento ante. Modificato: 24 agosto 2019 da Maurizio Colombi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo.Veggiari Inserita: 24 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2019 Fatto e ora funziona correttamente. Ma invertendo i motori non si risolve il problema? comunque grazie a tutti e scusate per la mia ignoranza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 24 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2019 5 minuti fa, Matteo.Veggiari scrisse: Ma invertendo i motori non si risolve il problema? Invertendo i motori li cambi di posizione (il N 2 diventa il N 1 e viceversa) Invertendo i morsetti che ti ho indicato, ne inverti la rotazione (la scheda da un impulso di chiusura ed il motore chiude). Mi sembra molto strano che abbiamo funzionato da sempre in quel modo e, soprattutto, che le fotocellule abbiano svolto il loro lavoro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 24 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2019 L'unico problema poteva essere che l'anta che ritarda sempre o hai un problema meccanico cardini e perni molto arruginiti o il condensatore in perdita . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 24 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2019 Ciao Matteo.Veggiari, 8 ore fa, Matteo.Veggiari scrisse: Sono in possesso di un cancello automatico dadini con scheda elpro13 e due motori combi740. attenzione che il COMBI 740 è un motore oleodinamico: http://www.automationsistems.com/download/FADINI/APRIPORTE E APRICANCELLI OLEODINAMICI, ELETTROMECCANICI/COMBI 740/Libretto Istruzioni combi740_i.pdf quindi non è che per caso il problema è appunto sul circuito idraulico della seconda anta in apertura e non un problema elettrico???? Apri le casse e verifica che non ci siano perdite di olio ed eventualmente e guardando la tabella a pag. 3 del link / pdf sopra dicci il modello preciso del motore. 5 ore fa, rfabri scrisse: L'unico problema poteva essere che l'anta che ritarda sempre o hai un problema meccanico cardini e perni molto arruginiti o il condensatore in perdita . Certo, potrebbe essere anche il condensatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
