Relè pausa lavoro
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta, avrei un consiglio da chiedervi. Ho necessità di comandare un elettrovalvola  per una decina di cicli alla volta, il mio problema è questo, esiste un relè che mi permette di avere dei cicli di lavoro tipo: off 3 secondi -on mezzo secondo-off 3secondi- on mezzo secondo  e così  via per una decina di cicli.  Secondo voi è fattibile?
Esistono i relè pausa lavoro come gli omron h3dk- FL, i finder ecc. Ma se hai bisogno che dopo 10cicli si ferma o aggiungi un ulteriore temporizzatore che rimane attivo per il tempo dei clicli che ti serve o passi ad un relè programmabile tipi il logo di Siemens.
Un contatore di impulsi associato al relé pausa lavoro risolverebbe il problema. Però non ne ho mai visti da guida din solo ad incasso.
L'utilizzo di un modulo logico semplifica la cosa e ne riduce i costi,un esempio fatto con Zelio a 230V:
un impulso ne provoca la partenza ed un ulteriore lo riavvia.
del_user_233069
A cosa serve l’elettrovalvola?
Maurizio Colombi
3 minuti fa, desperado74 scrisse:
... che 'tte frega!.... :roflmao:
del_user_233069
Perché se si tratta di comandare “acqua” ci sono molte soluzioni preconfezionate che si possono adattare all’impiego , se si tratta di Gas o altro è ben diverso.
Modificato: da desperado74
Grazie a tutti per il tempo dedicatomi, il modulo logico sembra una soluzione interessante, ora cerco fi saperne qualcosa in più  grazie blackice, per quanto riguarda l utilizzo (DESPERADO74 domanda lecita 😅) deve aprire un elettrovalvola collegata ad un  serbatoio d aria che mi spinge la vinaccia in un serbatoio muovendola di tanto in tanto in modo che non si ammassi nel fondo. Grazie
del_user_233069
MacGyver avrebbe modificato un irrigatore da giardino programmabile da smartphone😎
scherzi a parte la soluzione del modulo logico è davvero interessante . Poi per @Maurizio Colombi anche se dovessi scoprire la formula della fusione a freddo avrebbe una battuta simpatica per me 😄.
Buon divertimento 👍🏻😉
Il problema è che l apertura dell elettrovalvola deve essere di mezzo secondo...il modulo logico é interessante, ma ho paura che sia complicata la programmazione, però mi tenta parecchio, ma ho paura di perderci giorni a programmarlo 😑
Prendi in logo, lo programmi con i tasti a bordo li schema potrebbe essere questo quindi 10minuti....
grazie quest post lo salvo , ricco di consogli preziosi..
2 ore fa, max.bocca scrisse:
15668088418531126534177.thumb.jpg.6ada93e8da726923210a4e619fe8abf4.jpgE niente tu ti sbatti a destra e manca per cercare una soluzione  semplice e funzionale.....e poi arriva il collega amazon dipendente e ti risolve tutto con estrema semplicità 🤣
Maurizio Colombi
10 ore fa, marlbor80 scrisse:
Beh... con quello ci fai off 3 secondi / on mezzo secondo per l'eternità.
Ma la tua richiesta non era:
il 24/8/2019 at 22:09 , marlbor80 scrisse:
il 24/8/2019 at 23:05 , max.bocca scrisse:
Maurizio colombi hai ragione ma aggiungendo un temporizzatore come ha consigliato max risolvo il problema..ah dimenticavo, quella elettrovalvola é costata solo 24 euro ( speriamo duri almeno 2 mesi  il tempo della vendemmia) quindi oltre alla semplicità della programmazione  ho risparmiato parecchio sul materiale. Ripeto, la soluzione del modulo logico mi piace e prossimamente vorrei approfondire l argomento, ma con i tempi stretti a disposizione( domani iniziano a scarocare uva) questa soluzione trovata è perfetta. Ancora grazie a tutti voi per i consigli
2 ore fa, marlbor80 scrisse:
Macchè grazie. Mandaci una damigiana di vino e siamo a posto. :superlol:
