marlbor80 Inserito: 24 agosto 2019 Segnala Inserito: 24 agosto 2019 Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta, avrei un consiglio da chiedervi. Ho necessità di comandare un elettrovalvola per una decina di cicli alla volta, il mio problema è questo, esiste un relè che mi permette di avere dei cicli di lavoro tipo: off 3 secondi -on mezzo secondo-off 3secondi- on mezzo secondo e così via per una decina di cicli. Secondo voi è fattibile?
max.bocca Inserita: 24 agosto 2019 Segnala Inserita: 24 agosto 2019 Esistono i relè pausa lavoro come gli omron h3dk- FL, i finder ecc. Ma se hai bisogno che dopo 10cicli si ferma o aggiungi un ulteriore temporizzatore che rimane attivo per il tempo dei clicli che ti serve o passi ad un relè programmabile tipi il logo di Siemens.
hfdax Inserita: 25 agosto 2019 Segnala Inserita: 25 agosto 2019 Un contatore di impulsi associato al relé pausa lavoro risolverebbe il problema. Però non ne ho mai visti da guida din solo ad incasso.
Blackice Inserita: 25 agosto 2019 Segnala Inserita: 25 agosto 2019 L'utilizzo di un modulo logico semplifica la cosa e ne riduce i costi,un esempio fatto con Zelio a 230V: un impulso ne provoca la partenza ed un ulteriore lo riavvia.
del_user_233069 Inserita: 25 agosto 2019 Segnala Inserita: 25 agosto 2019 11 hours ago, marlbor80 said: Ho necessità di comandare un elettrovalvola per una decina di cicli alla volta A cosa serve l’elettrovalvola?
Maurizio Colombi Inserita: 25 agosto 2019 Segnala Inserita: 25 agosto 2019 3 minuti fa, desperado74 scrisse: A cosa serve l’elettrovalvola? ... che 'tte frega!....
del_user_233069 Inserita: 25 agosto 2019 Segnala Inserita: 25 agosto 2019 (modificato) 3 minutes ago, Maurizio Colombi said: ... che 'tte frega!.... Perché se si tratta di comandare “acqua” ci sono molte soluzioni preconfezionate che si possono adattare all’impiego , se si tratta di Gas o altro è ben diverso. Modificato: 25 agosto 2019 da desperado74
marlbor80 Inserita: 25 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2019 Grazie a tutti per il tempo dedicatomi, il modulo logico sembra una soluzione interessante, ora cerco fi saperne qualcosa in più grazie blackice, per quanto riguarda l utilizzo (DESPERADO74 domanda lecita 😅) deve aprire un elettrovalvola collegata ad un serbatoio d aria che mi spinge la vinaccia in un serbatoio muovendola di tanto in tanto in modo che non si ammassi nel fondo. Grazie
del_user_233069 Inserita: 25 agosto 2019 Segnala Inserita: 25 agosto 2019 1 hour ago, marlbor80 said: Grazie a tutti per il tempo dedicatomi, il modulo logico sembra una soluzione interessante, ora cerco fi saperne qualcosa in più grazie blackice, per quanto riguarda l utilizzo (DESPERADO74 domanda lecita 😅) deve aprire un elettrovalvola collegata ad un serbatoio d aria che mi spinge la vinaccia in un serbatoio muovendola di tanto in tanto in modo che non si ammassi nel fondo. Grazie MacGyver avrebbe modificato un irrigatore da giardino programmabile da smartphone😎 scherzi a parte la soluzione del modulo logico è davvero interessante . Poi per @Maurizio Colombi anche se dovessi scoprire la formula della fusione a freddo avrebbe una battuta simpatica per me 😄. Buon divertimento 👍🏻😉
marlbor80 Inserita: 25 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2019 Il problema è che l apertura dell elettrovalvola deve essere di mezzo secondo...il modulo logico é interessante, ma ho paura che sia complicata la programmazione, però mi tenta parecchio, ma ho paura di perderci giorni a programmarlo 😑
max.bocca Inserita: 26 agosto 2019 Segnala Inserita: 26 agosto 2019 Prendi in logo, lo programmi con i tasti a bordo li schema potrebbe essere questo quindi 10minuti....
marlbor80 Inserita: 26 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2019 grazie quest post lo salvo , ricco di consogli preziosi.. 2 ore fa, max.bocca scrisse: Prendi in logo, lo programmi con i tasti a bordo li schema potrebbe essere questo quindi 10minuti....
marlbor80 Inserita: 26 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2019 E niente tu ti sbatti a destra e manca per cercare una soluzione semplice e funzionale.....e poi arriva il collega amazon dipendente e ti risolve tutto con estrema semplicità 🤣
Maurizio Colombi Inserita: 26 agosto 2019 Segnala Inserita: 26 agosto 2019 10 ore fa, marlbor80 scrisse: ti risolve tutto con estrema semplicità 🤣 Beh... con quello ci fai off 3 secondi / on mezzo secondo per l'eternità. Ma la tua richiesta non era: il 24/8/2019 at 22:09 , marlbor80 scrisse: dei cicli di lavoro tipo: off 3 secondi -on mezzo secondo-off 3secondi- on mezzo secondo e così via per una decina di cicli.
marlbor80 Inserita: 26 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2019 il 24/8/2019 at 23:05 , max.bocca scrisse: Esistono i relè pausa lavoro come gli omron h3dk- FL, i finder ecc. Ma se hai bisogno che dopo 10cicli si ferma o aggiungi un ulteriore temporizzatore che rimane attivo per il tempo dei clicli che ti serve o passi ad un relè programmabile tipi il logo di Siemens. Maurizio colombi hai ragione ma aggiungendo un temporizzatore come ha consigliato max risolvo il problema..ah dimenticavo, quella elettrovalvola é costata solo 24 euro ( speriamo duri almeno 2 mesi il tempo della vendemmia) quindi oltre alla semplicità della programmazione ho risparmiato parecchio sul materiale. Ripeto, la soluzione del modulo logico mi piace e prossimamente vorrei approfondire l argomento, ma con i tempi stretti a disposizione( domani iniziano a scarocare uva) questa soluzione trovata è perfetta. Ancora grazie a tutti voi per i consigli
hfdax Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 2 ore fa, marlbor80 scrisse: Ancora grazie a tutti voi per i consigli Macchè grazie. Mandaci una damigiana di vino e siamo a posto.
