Lavostoviglie Aeg Favorit non si accende
Buongiorno, posseggo da 4/5 anni questa lavastoviglie ad incasso della Aeg Favorit 78002 Vi0P, non mi ha dato mai problemi, ora da qualche giorno non si accende più, nessuna traccia sul display, ho controllato l'alimentazione e sta tutto apposto, la presa dove sta attaccata funziona. Ho provato a collegarla anche ad un altra presa ma non si accende lo stesso. Pensavo al fusibile, ma sinceramente non so dove mettere mani, qualcuno può aiutarmi? Vi allego foto, mi dite magari dove cercare il fusibile.. . 😇
del_user_227154
La macchina non è delle più facili......non è detto che dipende dall'alimentazione può provenire dal secondario il difetto succede in quelle piattaforme. Potrebbe essere anche un problema della scheda del frontalino.
Stefano Dalmo
Seguendo la linea di alimentazione controlla che questa arrivi sulla scheda di potenza   , se vi arriva  ,
 Sgancia la scheda dal suo involucro e fai una foto  sul lato componenti  , vediamo se qualcuno  ti  può dare qualche consiglio .
4 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Grazie Sig. Dalmo, mi indichi per favore quale apparato smontare nella foto ho messo delle lettere. Dove sta la lettera A ci sono solamente i comandi dei pulsanti per i programmi.
Stefano Dalmo
 Seguendo le mie indicazioni  ,  non ti dovrei dire quale lettera  ,ma  sarebbe automatico  seguendo la linea di rete  .
 Immagino la B
Ho smontato l'apparato B (scheda elettronica) che ho postato qui sopra nelle ultime due foto, ho staccato il connettore della sua alimentazione elettrica e con il tester ho verificato se al connettore arriva corrente, la corrente arriva, quindi probabilmente è la scheda da cambiare, che dite? Grazie
del_user_227154
Questa foto non serve a niente il moderatore ti ha detto il lato componenti
Modificato: da Stefano Dalmo
Contenuti O.T.
Ecco la foto, ho comunque sostituito la scheda elettronica con un altra e non si accende lo stesso.
del_user_227154
Per riparare quella scheda ammesso che sia difettosa...... da quello che riesco a vedere bisogna avere delle buone nozioni di elettronica......saluti
il 31/8/2019 at 13:34 , campiglia scrisse:
Forse non mi ha capito o non ha letto tutti post, la scheda l'ho comunque sostituita con un altra, ma continua a non accendersi... .
del_user_227154
Sostituita con un'altra uguale non vuole dire niente
il 31/8/2019 at 10:42 , decio scrisse:
No ho capito......la scheda se è fisicamente uguale non vuole dire niente, deve avere lo stesso database perchè se non riconosce l'indirizzo non si accende. Chi costruisce le schede non è uno sprovveduto, ripeto......ammesso che sia la scheda il problema.
Modificato: da campiglia
