felix54 Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 (modificato) Io ti avevo messo in guardia per non farti dannare due volte anzichè una. Benchè tu fossi riuscito a ricevere qualcosa, con quella parabola non avresti fatto molta strada Ma l'LNB lo hai raddrizzato? Adesso si direbbe alineato... Io che ero già titubante sulle varie utility per il puntamento, ho provato a scaricare quella che mi ha segnalato snipermosin ma non mi ha entusiasmato. Io abito al quinto piano e in casa mi dice che sono ad un'altezza che varia da 14 a 17 metri e più o meno ci sta ma facendo la stezza prova sul marciapiede, secondo l'app son a 18 metri da terra e qualche volta a 8. La bussola sbaglia anche di 5° ma non sempre e continuo ad essere convinto che con antenna, decoder e tv a portata ottica si fa più in fretta e sei sicuro che il satellite che stai puntando sia proprio quello giusto oppure un altro. Hai provato a selezionare nel tv un altro satellite tipo Astra che si trova a 19° anziche 13 come Hot Bird oppure quello a 10° di cui in questo momento mi sfugge il nome? Che tv hai? Modificato: 28 agosto 2019 da felix54
snipermosin Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 1 ora fa, felix54 scrisse: ho provato a scaricare quella che mi ha segnalato snipermosin ma non mi ha entusiasmato. Infatti l'avevo detto : "per quello che puo' servire"... Io ho una bussola tradizionale ad ago, e quella non sgarra, poi lo strumento fa il resto........
moroeno Inserita: 29 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2019 13 ore fa, felix54 scrisse: Io ti avevo messo in guardia per non farti dannare due volte anzichè una. Benchè tu fossi riuscito a ricevere qualcosa, con quella parabola non avresti fatto molta strada Ma l'LNB lo hai raddrizzato? Adesso si direbbe alineato... Io che ero già titubante sulle varie utility per il puntamento, ho provato a scaricare quella che mi ha segnalato snipermosin ma non mi ha entusiasmato. Io abito al quinto piano e in casa mi dice che sono ad un'altezza che varia da 14 a 17 metri e più o meno ci sta ma facendo la stezza prova sul marciapiede, secondo l'app son a 18 metri da terra e qualche volta a 8. La bussola sbaglia anche di 5° ma non sempre e continuo ad essere convinto che con antenna, decoder e tv a portata ottica si fa più in fretta e sei sicuro che il satellite che stai puntando sia proprio quello giusto oppure un altro. Hai provato a selezionare nel tv un altro satellite tipo Astra che si trova a 19° anziche 13 come Hot Bird oppure quello a 10° di cui in questo momento mi sfugge il nome? Che tv hai? Il disallineamento era un effetto derivato dalla foto Nella tv ho provato anche altri satelliti ............ma niente La mia tv è una Changhong 42"
felix54 Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 Sei sicuro di aver provato altri satelliti in modo corretto per quanto riguarda le impostazioni del tv? Hai il manuale del tv per capire come impostare i vari parametri?
moroeno Inserita: 29 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2019 6 ore fa, felix54 scrisse: Sei sicuro di aver provato altri satelliti in modo corretto per quanto riguarda le impostazioni del tv? Hai il manuale del tv per capire come impostare i vari parametri? Si ...sia in modalità manuale inserendo i parametri ......sia in automatica......... Credo non mi rimanga che provare a sostituire parabola e Lnb
felix54 Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 (modificato) Se sei sicuro di ciò che hai fatto, sia nel controllo del puntamento della parabola e delle impostazioni del tv, non ti rimane altro che procedere con l'acquisto dei materiali ma vorrei darti un consiglio che serve solo ed esclusivamente per capire qual'è il vero problema. Prima di smontare la parabola, monta il nuovo LNB. Se tutto funziona, sei sicuro che l'attuale LNB è guasto e ciò non esclude che il disco vada sostituito, visto il diametro risicato e la ruggine presente. Se non risolvi con la sola sostituzione dell'LNB ti rimane il puntamento della parabola (che è ininfluente perchè devi smontarla) oppure il cavo che dall'antenna va al tv. Mi sono limitato a menzionare antenna e tv perchè non so come è fatto in realtà l'impianto ma è chiaro che se c'è qualche altro componente installato dovrai preocuparti anche di controllare quello. Inoltre, verifica che il palo (se mantieni quello attuale) sia perfettamente a piombo in tutte le direzioni e dicci in che località ti trovi per darti indicazioni precise dei dati di puntamento. Stesso discorso se cambi anche il palo, accertati che sia a piombo. Modificato: 29 agosto 2019 da felix54
moroeno Inserita: 30 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2019 8 ore fa, felix54 scrisse: Se sei sicuro di ciò che hai fatto, sia nel controllo del puntamento della parabola e delle impostazioni del tv, non ti rimane altro che procedere con l'acquisto dei materiali ma vorrei darti un consiglio che serve solo ed esclusivamente per capire qual'è il vero problema. Prima di smontare la parabola, monta il nuovo LNB. Se tutto funziona, sei sicuro che l'attuale LNB è guasto e ciò non esclude che il disco vada sostituito, visto il diametro risicato e la ruggine presente. Se non risolvi con la sola sostituzione dell'LNB ti rimane il puntamento della parabola (che è ininfluente perchè devi smontarla) oppure il cavo che dall'antenna va al tv. Mi sono limitato a menzionare antenna e tv perchè non so come è fatto in realtà l'impianto ma è chiaro che se c'è qualche altro componente installato dovrai preocuparti anche di controllare quello. Inoltre, verifica che il palo (se mantieni quello attuale) sia perfettamente a piombo in tutte le direzioni e dicci in che località ti trovi per darti indicazioni precise dei dati di puntamento. Stesso discorso se cambi anche il palo, accertati che sia a piombo. Buongiorno e grazie per i consigli felix54 ho verificato anche il palo ed è "a piombo" Per i dati di puntamento sono a Savignano sul Panaro prov. di Modena
felix54 Inserita: 30 agosto 2019 Segnala Inserita: 30 agosto 2019 (modificato) A pensarci bene, se hai scaricato uno finder consigliati da snipermosin, dovresti ricavare in automatico i dati di puntamento ma a scanso di equivoci: Azimuth 177,2 gradi Elevazione 38,7 gradi Skew influente, va bene anche 0 gradi. Modificato: 30 agosto 2019 da felix54
moroeno Inserita: 30 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2019 9 ore fa, felix54 scrisse: A pensarci bene, se hai scaricato uno finder consigliati da snipermosin, dovresti ricavare in automatico i dati di puntamento ma a scanso di equivoci: Azimuth 177,2 gradi Elevazione 38,7 gradi Skew influente, va bene anche 0 gradi. Grazie felix54 👍
felix54 Inserita: 30 agosto 2019 Segnala Inserita: 30 agosto 2019 Ho scritto una fesseria, in realtà volevo scrivere skew ininfluente... Facci sapere
