MAX_1870 Inserito: 25 agosto 2019 Segnala Inserito: 25 agosto 2019 (modificato) Salve a tutti, la mia abitazione fa parte di una quadrifamiliare dove è presente un sistema videocitofonico 2voice con 4 videocitofoni 1740 signo per ciascuna abitazione. Siccome la mia abitazione è su due piani vorrei aggiungere nel piano inferiore un'altro videocitofono questa volta però un 1750 mirò collegato sempre alla stessa bussata. Avevo pensato di operare in questo modo: 1) collegare al morsetto line2 del distributore utenze 1083 che ho nella mia scatola di derivazione il nuovo videocitofono 1750 2) settare il 1740 Signo del piano superiore come primario 3) settare il 1750 Miro del piano inferiore come secondario 4) settare i dip relativi alla bussate del 1750 come quelli del 1740 secondo voi è corretto? grazie Max Modificato: 25 agosto 2019 da MAX_1870
Roberto Garoscio Inserita: 25 agosto 2019 Segnala Inserita: 25 agosto 2019 7 ore fa, MAX_1870 scrisse: 1) collegare al morsetto line2 del distributore utenze 1083 che ho nella mia scatola di derivazione il nuovo videocitofono 1750 Tu hai un 1083/55 con un solo monitor collegato? Perché lo hanno messo? Sappi che il monitor che setti come ID 0, sarà quello in cui si accenderà il monitor, l’altro suonerà solamente e in caso di risposta si accenderà. Per il resto si lo puoi fare.
MAX_1870 Inserita: 25 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2019 1 ora fa, Roberto Garoscio scrisse: Tu hai un 1083/55 con un solo monitor collegato? Perché lo hanno messo? Sappi che il monitor che setti come ID 0, sarà quello in cui si accenderà il monitor, l’altro suonerà solamente e in caso di risposta si accenderà. Per il resto si lo puoi fare. Si ho un 1083/55. Forse lo hanno messo per espansione di un secondo monitor?. Altrimenti a cosa serve il 1083/55?. Quindi se non ho capito male quando bussano si accende il monitor del primo piano e quello del secondo piano (secondario) suona solamente a meno che no alzi anche la cornetta del (secondario) a questo punto si accende anche il monitor del secondo piano giusto?. Ma non ce modo di farli funzionare allo stesso modo?. Grazie
Roberto Garoscio Inserita: 26 agosto 2019 Segnala Inserita: 26 agosto 2019 (modificato) Giusto. No, due monitor in contemporanea non si può, uno esclude l’altro. Modificato: 26 agosto 2019 da Roberto Garoscio
MAX_1870 Inserita: 27 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2019 Ok montato e funzionante come mi avevate anticipato. Ho programmato anche la funzione intercomunicante ma cè qualcosa che non va. Ricordo che il 1740 è il principale mentre il 1750 è il secondario. Siccome non riuscivo ad entrare nella modalità programmazione dal 1740 ho fatto la programmazione dal 1750. Ora però solo dal 1750 "secondario " la funzione intercomunicante funziona mentre dal 1740 non funziona...cosa ho sbagliato? Grazie
Roberto Garoscio Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 (modificato) Devi programmare il 1740 per chiamare il 1750. La programmazione deo 1740 è diversa da quella del 1750, leggi le istruzioni e ci riuscirai. Modificato: 27 agosto 2019 da Roberto Garoscio
