elettt Inserito: 25 agosto 2019 Segnala Inserito: 25 agosto 2019 Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un aiutino. Ho un LG 28MT42VF con alimentazione guasta, ho trovata aperta la resistenza fusibile R9901 da 0,33 ohm 1 W, sembra che il guasto sia dovuto semplicemente all'esplosione del condensatore C9118 di cui riesco a leggere solo la tensione (1KV) e le prime due cifre del valore (10). Non sembrano esserci altri danni, il condensatore risulta in parallelo alla tensione in uscita dal ponte tramite una resistenza di 0,3 ohm e quindi giustificherebbe l'apertura della resistenza fusibile. Dalle dimensioni e dal "contesto" potrei pensare che la terza cifra sia un 3, ma se qualcuno potesse aiutarmi (con lo schema o semplicemente leggendo il valore da un tv simile) prima di fare danni... alimentatore 715G7801-P01_W04-0H2H
elettt Inserita: 3 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2019 Grazie mille, funziona alla grande. Era andato in corto il condensatore come pensavo. E l'avevano buttato per questo, un tv di poco più di 1 anno. Nemmeno in garanzia li fanno riparare ormai...
mistertv Inserita: 6 settembre 2019 Segnala Inserita: 6 settembre 2019 Bene, nessuna altro componente è stato trascinato nel guasto.
ANTONIO SAT Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 Scusate ho lo stesso problema ma ho trovato anche il ZD9108 in corto conosciamo il suo valore? grazie
Fulvio Persano Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 Ciao ANTONIO SAT e benvenuto. Il regolamento vieta di accodarsi a discussioni di altri utenti. Apri sempre una discussione solo tua. DISCUSSIONE CHIUSA
