Fabmire Inserito: 25 agosto 2019 Segnala Inserito: 25 agosto 2019 Buongiorno, dovrei dimensionare un impianto di un'abitazione singola di circa 160mq. L'impianto dovrebbe essere dimensionato per i 6 kw. Dal contatore Enel al quadro cavi da 10mmq Impianto diviso in piano terra e 1° piano. La schiena dell'impianto sarà da 4mmq per la forza da 2.5mmq per la luce poi da 2.5mmq alle prese e 1.5mmq ai punti luce. Avranno un magnetotermico con linea dedicata: Piano a induzione con cavi da 6mmq cancellone elettrico con cavo da 2.5mmq Luci esterne con cavo da 2.5mmq Può andar bene cosi?
soltec Inserita: 25 agosto 2019 Segnala Inserita: 25 agosto 2019 Fallo dimensionare dalll'elettricista che farà il lavoro.
bischero Inserita: 25 agosto 2019 Segnala Inserita: 25 agosto 2019 senza i dettagli dell'impianto non è possibile rispondere, tutto dipende dalle lunghezze delle linee, dalla natura dei carichi e dalle condizioni di posa, oltre che alle eventuali predisposizioni obbligatorie ( es: fotovoltaico, ricarca auto elettrica ecc)... devi garantire l'efficaccia delle protezioni e la selettività in ogni punto dell'impianto, non è una cosa impossibile da fare, ma non è una cosa da profani in materia, ciò che hai scritto sopra potrebbe andar bene se le sezioni che hai indicato rispettano tutte le condizioni indicate nelle norme, sia tecniche che legali ( per poter metter mano ad un impianto devi essere abilitato, rilasciare tutta la documentazione e depositarla negli uffici competenti, altrimenti limitati a fare delle richieste ad un installatore abilitato e discutine con lui .... ) ricorda di rispettare anche i diametri ed colori dei corrugati, devono essere adeguatamente dimensionati.
Fabmire Inserita: 25 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2019 Grazie per la risposta, in realtà non sto facendo una casa nuova sto sistemandomi un po una casa degli anni 70. il mio dubbio era se dal quadro alle scatole di derivazione per la forza dovevo usate il 4mmq o il 6mmq.
ROBY 73 Inserita: 25 agosto 2019 Segnala Inserita: 25 agosto 2019 Ciao Fabmire, 27 minuti fa, Fabmire scrisse: il mio dubbio era se dal quadro alle scatole di derivazione per la forza dovevo usate il 4mmq o il 6mmq. Tranquillo, va bene il 4mmq per la linea delle prese e il 2,5mmq per quella delle luci come avevi ipotizzato. Poi se riesci a suddividere ancora di più l'impianto, tanto meglio
Fabmire Inserita: 25 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2019 Potrei dividere la lavanderia/bagno dal resto del piano terra con due magnetotermici da 16A. Cosi separerei la lavatrice e l'asciugatrice dal forno che é in cucina. un magnetotermico da 16A con che assorbimento salta? per capirci può sopportare un forno da 2kw più una lavastoviglie da 2 kw?
ROBY 73 Inserita: 25 agosto 2019 Segnala Inserita: 25 agosto 2019 1 ora fa, Fabmire scrisse: Potrei dividere la lavanderia/bagno dal resto del piano terra con due magnetotermici da 16A. Cosi separerei la lavatrice e l'asciugatrice dal forno che é in cucina. Ok ottimo. 1 ora fa, Fabmire scrisse: un magnetotermico da 16A con che assorbimento salta? per capirci può sopportare un forno da 2kw più una lavastoviglie da 2 kw? Direi e anzi dico di no (in linea teorica), nel senso che se la somma dei due elettrodomestici è 4KW e l'interruttore è da 16A e quindi partendo dal fatto che la potenza è data dal prodotto P=VxI, quindi non potendo naturalmente modificare il valore della tensione di rete che è di circa 230V avresti Watt=Volt x Ampere con una potenza appunto di 4000W / 230V=17,39A. Ai fini pratici invece bisogna considerare che l'interruttore potrebbe anche supportare (anzi supporta) tale differenza, e comunque è anche vero che è raro che i due apparecchi arrivino sempre e costantemente alla loro potenza massima, ma se si può è sempre meglio dividere le due linee.
Fabmire Inserita: 25 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2019 Purtroppo non ho spazio per passare ulteriori cavi. Da quanto posso mettere il magnetotermico tenendo la linea che parte dallo stesso e va alle scatole di derivazione da 4mm. il generale ce l'ho da 40A dato che voglio richiedere i 6 kw. poi partono due rami. uno che fa il primo piano con un 16A e cavi da 4mm e altri due rami con magnetotermici ancora da comprate ma linee già messe giù da 4mm. una fa bagno/lavanderia e l'altra il piano terra quindi con forno e lavastoviglie.
ROBY 73 Inserita: 25 agosto 2019 Segnala Inserita: 25 agosto 2019 2 ore fa, Fabmire scrisse: Da quanto posso mettere il magnetotermico tenendo la linea che parte dallo stesso e va alle scatole di derivazione da 4mm. Con 4mmq puoi installare un 16A
Fabmire Inserita: 25 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2019 ultima domanda, se faccio una linea dedicata al forno che fa al max 2200w. Una linea lunga circa 15m con un magnetotermico da 16A posso usare cavi da 2.5mmq oppure sono troppo piccoli?
del_user_233069 Inserita: 25 agosto 2019 Segnala Inserita: 25 agosto 2019 (modificato) Devi considerare che se realizzi un impianto di livello 1 lo devi suddividere in minimo 5 circuiti , se di livello 2 minimo 6 circuiti (escluso da conteggio il termico che alimenta un solo apparecchio), fermo restando l’obbligo di almeno 2 differenziali. Per garantire un adeguata continuità di servizio dividi i piani (prese/luci) dividi le prese cucina (la dorsale cucina passala da 6 mmq) dividi clima /lavatrice/asciugatrice, e poi Servizi(caldaia, allarme,modem) il centralino ....24 moduli di cui 4 liberi, potresti in futuro decidere di montare gli scaricatori e un relè gestione carichi o qualcos’altro. se hai un giardino dedica un MD a parte. Modificato: 25 agosto 2019 da desperado74
Fabmire Inserita: 26 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2019 il mio impianto , in parte gia fatto, è già piu o meno cosi. E' composto da: 1 MT generale 40A 3 Int. Diff. 40A (Piano terra - 1° piano - Garage/centrale termica) 1 MT da16A + 1 MT da10A per il 1° piano. (3 camere - bagno - 2 arie cond) 1 MT da16A + 1 MT da10A per il garage/centrale termica + 1 MT da16A per la caldaia a pellet. 1 MT da16A per il cancellone automatico 1 MT da10A per i circolatori del riscaldamento 1 MT da10A per le luci con crepuscolare 1 MT da10A per le luci esterne Questa parte è gia montata. Ora manca il piano terra. Purtroppo non ho molto spazio nelle canaline. Potrei fare: 1MT ??? con linea da 6mmq per il bagno /lavaderia ( dove dovrei avere i carichi più alti) 1MT da 16A con linea da 4mmq per il forno/lavastoviglie. 1MT da 16A con linea da 4mmq per il piano terra 1MT da 32A con linea da 6mmq per il pianocottura induzione Questo penso sia il meglio che riesco a fare. Se metto giù una linea da 6mmq per il bagno/lavanderia da quanto posso mettere il MT. in modo che se attacco lavatrice, asciugatrice e forse anche un phoon non salti l' MT? Se poi invece di dividere le prese della cucina da quelle del piano terra divido solo forno e lavastovilie dal piano terra in realta dovrei suddividere forse meglio. Spero in un consiglio. Saluti Fabio
