Fabio979 Inserito: 25 agosto 2019 Segnala Inserito: 25 agosto 2019 Ciao a tutti, devo riparare questo tubo che allego la foto. Mi trovo con questo tubo pvc arancione e dentro c'è un altro tubo in plastica che non è lo stesso diametro. Ora riesco a fare l'operazione stesso da sotto o devo per forza rompere il pavimento sopra secondo la vostra esperienza?
Ivan Botta Inserita: 25 agosto 2019 Segnala Inserita: 25 agosto 2019 Perdonami, ma tubi pvc arancioni non ne vedo. Non è poi ben chiaro se devi riparare il tubo in quanto ha una perdita, o devi solo ripristinare l'isolante esterno.
Fabio979 Inserita: 25 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2019 Il tubo ha un perdita. E un bicchiere che innesta in un altro raccordo sopra di lui c'è un altro tubo che spero non sia di amianto sembra sempre di plastica. Allego foto ingrandite
Stefano Dalmo Inserita: 25 agosto 2019 Segnala Inserita: 25 agosto 2019 Secondo me se la perdita è localizzata solo in quel punto perchè ci manca un pezzo , pulisci tutto quel calcare e robaccia incrostata sulla parte del bicchiere , Prendi il diametro del bicchiere , non so dico 120 , trova un pezzo di tubo o qualsiasi raccordo , riduzione , aumento , dello stesso diametro , Tagliane una sezione circolare di una misura che riesce a coprire il malfatto , poi tagli questa parte circolare in due semicerchi , Metti della colla marca tangit sulla mezza luna e sul bicchiere rotto e la incolli , poi fai lo stesso con l'altra parte e li tieni fermi con una fascetta a stappo o un po di ferro cotto . Il tubo di plastica bianca che viene da sopra non è stato messo a tenuta nel bicchiere , mi sembra di diametro inferiore , è uno scarico di wc .
Pozzobon termoidraulica Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Inserita: 31 agosto 2019 (modificato) Cosi non si risolve nulla perche per caduta fuoriscira sempre acqua da la. devi rompere il soffitto attorno al tubo bianco circa 3 cm tutto attorno e vai su per 10 cm. tagli sotto il tubo arancione lasciandoci 5 cm dal tee. metti un manicotto ridotto scorrevole 125 -100 con oring. un po di scivolante e lo fai scorrere dentro il 100 tutto poi lo tiri giu e lo innesti sul 125. se non trovi il manicotto 100-125 con o ring devi prendere una riduzione 100-110 e uno 110-125 scorrevole risolvi. non e semplice da fare pero. ps se vi ha reso utile e necessario al ns commento lasciateci un like o una recensione saluti ** Modificato: 31 agosto 2019 da Livio Orsini
