salernozz Inserito: 26 agosto 2019 Segnala Inserito: 26 agosto 2019 Buona giornata a tutti Oggi sono qui per porvi una domanda riguardante l' avviamento a freddo di un plc. Dalle mie conoscenze so che, nel momento il cui viene caricato un programma, abbiamo un avviamento a freddo del nostro plc: è possibile evitare di cancellare la memoria a ritenzione per causa del caricamento del programma ? (avviamento a freddo). O Prima di modificare il mio programma sull' impianto, devo trascrivermi gli ultimi valori a mano, per poi, a fine modifica, ricollocare quei valori come valori di avvio delle mie variabili/dati a ritenzione? (è stata una mia pensata, ma quasi sicuramente non sarà così) Grazie mille per le risposte, a presto!
mirko.trevenzoli Inserita: 26 agosto 2019 Segnala Inserita: 26 agosto 2019 Prima di fare modifiche nel programma, è quindi di ricaricarlo, tasto destro sui blocchi di programma e selezioni "istantanea" . Poi ancora tasto destro e selezioni copia valori di avvio (io seleziono "solo valori a ritenzione".) così facendo, se hai modificato dei valori, non perdi le modifiche quando reinizializzi le variabili.
salernozz Inserita: 26 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2019 (modificato) ahhhh, quinti intendi che mi imposta come valori di avvio gli ultimi salvati dalle mie scansioni continue? Quindi credo che dovrò fare il tutto ad impianto attivo, ok va bene @mirko.trevenzoli mi potresti dire in caso abbia sbagliato qualcosa? Grazie mille! Buona giornata! Modificato: 26 agosto 2019 da salernozz
mirko.trevenzoli Inserita: 26 agosto 2019 Segnala Inserita: 26 agosto 2019 ultimi salvati dalle mie scansioni continue? Cosa intendi con scansioni continue? Intendi modifiche nei valori? In tal caso puoi preparare tutto anche col simulatore.
salernozz Inserita: 27 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2019 (modificato) Io l' ho pensata così PLC ancora in run Vado sugli occhialini, quindi vado online Clicco istantanea Poi copio i ''valori istantanei'' (valori salvati in quel momento) in ''Valori di avvio'' tramite ''copia valori di avvio'' Poi stop, nel momento in cui carico il programma, si reinizializzano le mie variabili a ritenzione, con i valori istantanei, in quelli di avvio. Sono andato a memoria perché ora come ora non ho il software, sto aspettando che mi arrivi Per ''scansioni continue'' intendo che Il nostro plc, nel momento in cui è in run, elabora ciclicamente il programma e non solo. La frase ''Imposta come valori di avvio gli ultimi salvati dalle mie scansioni continue'' era inteso che, grazie a quella funzione, riesco a salvare il valore delle mie variabili della mia ultima scansione nella casella delle DB ''istantanee'' (o come si chiama, non ricordo ) Comunque grazie @mirko.trevenzoli Modificato: 27 agosto 2019 da salernozz
