buongiorno dovrei gestire la movimentazione pallet su un nastro trasportatore, i pallet per avanzare devono avere un fine corsa in posizione di base consentendone il movimento solamente che per avere quella posizione il finecorsa deve avere l'okay da un sensore che deve risultare libero ovvero non oscurato da tot. tempo, come gestisco che il sensore non deve risultare oscurato da tot tempo?
mettendo caso che come parte il timer il sensore risulti nuovamente oscurato interrompe il conteggio del timer?
Questo lo devi realizzare tu.
Se ritieni che la fotocellula non oscurata sia importante per il processo devi legare il conteggio allo stato dell'ingresso che legge la FC. A FC illuminata fai partire il temporizzatore; se l'ingresso rileva la FC oscurata prima della scadenza del timer lo resetti e fai ripartire il conteggio quando la FC sarà di nuovo illuminata.
Grazie mille Livio ma siccome sono alle prime armi sapresti guidarmi passo passo perchè così mi hai solo tolto il dubbio ma non ho la più pallida idea di come effettuare questo controllo.
Ti spiego meglio cosa dovrei fare cosi sarà anche più chiaro a tutti.
Su una stazione viene eseguita la lavorazione tramite fotocellula verifico che sia ok prima di mandare il pallet avanti ho un sensore che verifica che il nastro trasportatore sia libero, quindi il pallet potrà avanzare solamente se questo sensore risulti libero e non oscurato dai pallet per un periodo di un  1 minuto e che ovviamente la fotocellula abbia dato OK alla lavorazione  .
Modificato: da stefano_PLC
7 minuti fa, stefano_PLC scrisse:
Se vuoi che ti scriva il codice no; tra l'altro non specifichi nemmeno il tipo di plc su cui andrai ad implementare il lavoro.
Magari se usassi la punteggiatura, secondo i canoni dell'italiano standard, si potrebbe capire un poco meglio quello che intenderesti fare.:smile:
Comunque la funzione è semplice
Assumendo che il livello di ingresso alto corrisponda a FC illuminata e livello basso FC oscurata.
  1. Ogni volta che si rivela un fronte di salita su questo ingresso si fa partire un temporizzatore da un minuto; quando il temporizzatore è scaduto si mette a livello alto il flag che da il consenso all'avanzamento.Ogni volta che che si rivela un fronte di discesa dell'ingresso di FC si resetta il temporizzatare e si abbassa il flag di consenso all'avanzamento.
  2. Se hai il consenso di fine lavorazione e conseguente avvio della traslazione, verifichi se il flag di consenso all'avanzamento è alto; se il flag è alto comandi l'avanzamento. Alzi anche un flag di avanzamento in atto, questo flag impedirà qualsiasi nuovo avanzamento.
  3. Il pallet transitando sul nasstro oscurerà la FC resettando temporizzatore e flag; quando il pallets sarà completamente transitato il fronte di salita della FC darà inizio ad un nuovo ciclo 1
  4. Al termine del ciclo 1 oltr ad alzare il flag ci consenso all'avanzamento si abbasserà il flag di avanzamento in atto così da consentire una nuova traslazione
15 ore fa, Livio Orsini scrisse:
grazie mille, avresti qualche manuale da poter studiare e poter attingere info?
Non quotare tutto il messaggio, altrimenti la discussione diventa incomprensibile; limita la quotatura della frase significativa.
2 ore fa, stefano_PLC scrisse:
Manuale di che cosa? Automazione, PLC? altro?
Continui sempre a non dichiarare con quale PLC intendi realizzare questa automazione, cos'è un segreto di stato?:smile:
Un S7-1200 e per complicarmi la vita devo gestire un sinamics s210 collegato a un servo motore, ogni tipo di manuale mi va bene dato che sono alle prime armi e tutto ciò che può portarmi a migliorare lo accetto 🤣
Per gestire un 1200 e un servo mi sembri piuttosto a corto..considerando che Livio ti ha fatto praticamente già il programma. Lo dovresti solo tradurre nel linguaggio che vuoi.
Ma i concetti base li conosci? Potresti postare quello che hai fatto cosi vediamo se sei sulla strada giusta.
15 ore fa, step-80 scrisse:
per questo avevo chiesto aiuto, se avesse manuali a disposizione in quanto sto proprio alle basi
Relativamente al PLC puoi seguire i links nella mia firma; nella sezione didattica trovi corse ed esempio per PLC S7 ed altri non siemens, mentre nella sezione videocorsi trovi il videocorso di GianMario Pedrani sul Step7
