Tabelle In Wincc Flexible
ciao a tutti
per l'impianto di supervisione che sto sviluppando mi serviva avere una tabella di 100 record da 5 elementi ciascuno... siccome sulla macchina non si vogliono acquistare licenze di office o altro ho creato una tabella con un file txt con 100 righe; ogni elemento nel record l'ho diviso con il punto e virgola e quando mi serve lo prendo da codice mi scelgo la riga e lo divido con la funzione
esempio record:
1;pippo;pluto;tizo
2;tizio;pippo;pluto
Variabile=SPLIT(riga,";") di vb.
il file txt è aperto con la funzione CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
eppoi
GetFile("C:\test1.txt")
il file txt si troverà in una cartella condivisa in una rete ethernet con 2 pc
secondo voi ci saranno problemi lettura/scrittura??? (il file viene chiuso ad ogni lettura/scrittura)
grazie a tutti per eventuali risposte...
Ogni quanto fai eseguire gli script?
Tieni presente che Winccflex non e' particolarmente "brillante" nella gestione degli script, cioe' li gestisce ma ci mette il suo tempo, potrebbe essere un idea quella di appoggiare i valori della tabella su tag interni (gratis) e gestirne il salvataggio solo quando serve.
pigroplc
la visione del file avviene più spesso ogni volta si vuole avere informazioni.
la scrittura potrà avvenire 20-30 volte al massimo in un giorno... non ho problemi, dato che il flexible so che pone alla fine l'esecuzione degli script, se ritarda di qualche secondo. proprio ieri sono stato al workshop della siemens a milano e ho confermato le mie idee di quasi inutilità per applicazioni molto complesse... purtroppo il progetto è alla fine e cambiare piattaforma era fuori discussione...
