Rici Inserito: 26 agosto 2019 Segnala Inserito: 26 agosto 2019 Buongiorno, qualcuno saprebbe gentilmente dirmi il valore di questo condensatore? Grazie.
patatino59 Inserita: 26 agosto 2019 Segnala Inserita: 26 agosto 2019 Non sembra un condensatore, piuttosto sembra uno scaricatore da 1500 volt. Se 0137 fosse la capacità sarebbero 130 microfarad !
Lorenzo-53 Inserita: 26 agosto 2019 Segnala Inserita: 26 agosto 2019 Anche per me è uno scaricatore, e la fresata sembra originale si potrebbe desumere 0,1 come capacità 37 sarà la serie 1.5KV in continua dovrebbe essere da 500V in AC dove è montato?
gabri-z Inserita: 26 agosto 2019 Segnala Inserita: 26 agosto 2019 (modificato) Anche per me non è un condensatore e credo che sia prodotto nella settimana 37 del 2001 Credo che sia uno "scaricatore" da noi lo chiamano eclatore... Dovrebbe scintilare ai 1500 V se è questo. Modificato: 26 agosto 2019 da gabri-z
Rici Inserita: 26 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2019 È montato su un multimetro fluke 73 III.
gabri-z Inserita: 26 agosto 2019 Segnala Inserita: 26 agosto 2019 5 minuti fa, Rici scrisse: È montato su un multimetro fluke 73 III Lascialo lì.
Fulvio Persano Inserita: 26 agosto 2019 Segnala Inserita: 26 agosto 2019 Ciao. Anche per me è uno scaricatore. "Tagliato" quasi a metà è un indizio classico...
Lorenzo-53 Inserita: 26 agosto 2019 Segnala Inserita: 26 agosto 2019 Quello brulè si vede bene vicino al fusibile, quello integro è a destra accanto alla lamierina, col suo bel taglio, non tutte le serie ne monta due la maggior parte solo uno
Rici Inserita: 27 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2019 Perfetto, allora vi chiedo un'altra cosa. A me è successo che stavo misurando i 220 v ac con i puntali posizionati su 10 A e il selettore su A~ (per una misura precedente); al contatto, ho creato il cortocircuito. Ora, mettendo il selettore su ~, il display non segna zeo (come su continua). È normale, perché non ricordo il valore a vuoto prima del corto. Grazie.
Livio Orsini Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 7 ore fa, Rici scrisse: Ora, mettendo il selettore su ~, Con che portata?
Rici Inserita: 27 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2019 Non ha portata sulle tensioni (sia in continua che in alternata), fa tutto il campo misurabile (possibile) su una posizione.
Livio Orsini Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 Non avevo letto la sigla dello strumento Quello è uno strumento sensibilissimo (0.1mV di risoluzione dichiarata). Dopo la "botta" che gli hai dato come minimo necessita di una ricalibrazione.
gabri-z Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 (modificato) Hai in casa uno strumento più preciso di questo? O magari della stessa classe ? Modificato: 27 agosto 2019 da gabri-z
Lorenzo-53 Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 Ma toccando i puntali tra di loro non va a zero? hai fatto un corto in AC con la scala AC Ampere in che stato sono le piste del circuito ? mi sembra che il 73 abbia solo un fusibile di protezione, mentre gli altri hanno anche un 10A o un 16A sulla portata in corrente ma controlla sulla tua basetta, ci sono altre piccole varianti tra i vari modelli Ho dato un occhio sul sito Elektrotanya, c'è il manuale di servizio della serie 70 però seconda versione ma comunque valida prova a scaricarla
Livio Orsini Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 1 ora fa, Rici scrisse: Si può fare in casa? Dovresti avere la strumentazione adatta, ovvero uno strumento (o più strumenti) che abbiano gli stessi tipi di misura ma con precisione di almeno un ordine superiore. Oltre alla competenza per effettuare le opportune tarature-correzioni.
Rici Inserita: 27 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2019 No, non ho altri strumenti come o più precisi di questo. Toccando i puntali si, va a 0.002-3 (mentre in continua anche con i puntali scollegati da questo valore). Comunque anche questo modello, monta due fusibili e non c'è nulla di anomalo sulle piste e sugli altri componenti.
Livio Orsini Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 Chiaramente si è starata la parte in AC e ora presenta un off set
Lorenzo-53 Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 piu che starato forse qualche componente che ha sofferto, ma se fai qualche misura come si comporta ? i cavetti sono in buono stato ?
Lorenzo-53 Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 Prova comunque a scaricarti il service, si trovano gli schemi e molte informazioni su come eseguire alcune verifiche
Livio Orsini Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 9 ore fa, Lorenzo-53 scrisse: piu che starato forse qualche componente che ha sofferto, Questo genera una staratura che causa l'offset! Se, tanto per fare un esempio, un resistore si fosse scaldato oltre i limiti, il suo valore si sarebbe modificato oltre la tolleranza prevista e questo può causare una staratura.
Rici Inserita: 28 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2019 I cavetti sono praticamente nuovi (apparte il piccolo segno sulla punta del puntale negativo dovuto al corto). Se misuro la tensione in ~, sembra vada bene, ma non ho possibilità di confronto (ho un altro tester da battaglia, ma non mi fido per la verifica ).
Livio Orsini Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 Non è che tramite forum si possa fare la ritaratura dello strumento. Prova a sentire l'assistenza di Fluke cosa ti consiglia.
