Installazione lavatrice in un locale non riscaldato
Buonasera a tutti,
gentilmente chiedo un parere a voi esperti, circa l'installazione di una lavatrice a carica dall'alto dotata di motore a trazione diretta (si intuisce il brand-scelta obbligata-) in un locale annesso alla mia abitazione, che risulta privo di fonti di calore. Quali ripercussioni potrebbe subire la macchina? Immagino siano legate all'umidità e al freddo (vivo in Pianura Padana). Ma spero insomma siano limitate e che la macchina possa funzionare come se fosse installata in un ambiente domestico. Se avete "testimonianze", sono ben accette.
Vi ringrazio in anticipo
Buona serata
Davide
Tieni conto che indicativamente, poi dipende dal modello, il range di funzionamento di una lavatrice è compreso fra 5 e 45 gradi circa, tenendo conto che è comunque installata in un locale non all'aperto, non penso sforerai da queste temperature, per cui non dovresti avere problemi.
Verifica preventivamente le caratteristiche della lavatrice che intendi acquistare.
Ti ringrazio per la risposta, la macchina è già stata acquistata, ma non ancora installata. Dal punto di vista meccanico ed elettronico, credo sia abbastanza complessa (non sono esperto), in quanto monta un motore inverter a trazione diretta, quindi con una scheda dedicata per il comando. È stata una scelta quasi obbligata per una serie di motivi. Spero di non dover affrontare situazioni complesse, a causa dell'installazione in questo locale (che probabilmente in inverno va leggermente al di sotto dei 5 gradi).
DavideDaSerra
Le cose da evitare sono 2:
Ghiaccio (fa scoppiare i tubi)
Formazione di molta condensa  (rovina le schede elettroniche).
Se l'ambiente è molto umido valuta di mettere un riscaldatore, anche elettrico, che tenga l'umidità sotto all'80% in inverno.
Non penso il locale vada sotto zero, ma appunto come dici, credo il problema sia più per l'umidità, quindi valuteró una soluzione.
Modificato: da Davide588
Un deumidificatore? Però faticherà a basse temperature...
Anche a me era venuta questa idea. È vero, come le asciugatrici con pompa di calore.
Vedró il dafarsi, anche se la via del deumidificatore sembra la più fattibile.
