Lavatrice Indesit BWE 81284 centrifuga con cigolio...
Buonasera,
ho un problema con una lavatrice Indesit BWE 81284: come potete vedere dal video "Rumore lavatrice" postato di seguito, durante le varie fasi della centrifuga fa un cigolio molto forte e fastidioso.
Rumore lavatrice
La lavatrice ha circa 3 mesi e ci ha sempre fatto.
é normale secondo voi?
Grazie mille
Stefano Dalmo
 A me sembra qualche  ammortizzatore   lento ,
  Poi verso  la fine della centrifuga  si sente quasi  continuo come se vi fosse finito  un ferretto di reggiseno tra cestello e vasca .
 Ma comunque essendo in  garanzia  ,  chiamerei il CAT .
OT: usate l'ammorbidente, quella schiuma non mi piace.
Io credo che, forse, non hanno ingrassato i ganci superiori delle molle.
Grazie a tutti per le risposte....
immagino sia complicato arrivare alle molle vero?Mi sa che l'assistenza tecnica mi fa pagare comunque la chiamata.
11 ore fa, Ciccio 27 scrisse:
 No non uso l'ammorbidente, forse è stato messo troppo detersivo!!!!
Non lo userei neanche io, se le macchine moderne usassero barili d'acqua per sciacquare. Ma oggi ci vuole il giusto, per ripristinare il pH corretto del bucato.
  • 1 month later...
Dopo 3 interventi tecnici il problema è stato risolto.
Primo intervento ingrassato piastrini fissaggio e molle. Problema non risolto
Secondo intervento sostituzione ammortizzatori e sostituzione piedini frontali. Problema non risolto.
Terzo intervento tecnico diverso ha serrato le 4 viti del pannello frontale che erano un po' lente. Problema risolto
Sui fianchi ha il disegno rettangolare con una sorta di mirino al centro? Se sì, la scocca è di origine Whirlpool, è fatta in Slovacchia, ed ha il pannello anteriore allora rimovibile, credo.
