Samsung UE46C6000RWXXH linee verticali colorate
mauroest
In rete ho visto tempo.fa.la diagnosi corretta per questo difetto, non la ricordo, ma se cerchi un po' forse la trovi oppure viene in mente a me..
Intanto QUESTO bamboccio Pakistano ha fatto lo.shampoo al tv e ha risolto, direi che sono da pulire piu che altro le connessioni alla tcon..
Ho visto anche una guida dove su un altro Samsung si parla di guasto alla memoria SDRAM della tcon, pubblica la sigla della tua...
Modificato: da Trans Istor
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 4 months later...
1 ora fa, mauroest ha scritto:
grazie per le info.  vedo che una pressione non bene localizzata sul telaio, riporta tutto al normale funzionamento
Ciao,
è probabile che allora sia qualche flat che collega le schede al pannello che dia problemi,
a questo punto dovresti individuare quale sia la zona interessata, magari aprendo il tv ed arrivando alle schede che sono collegate al pannello, mettendo poi uno spessore tra il flat che crea problemi e la cornice in modo da tenerlo fermo.
Link al commento
In questo momento, Trans Istor ha scritto:
Ti sbagli IOROBOT, non e' li il problema.
Be considerando che ha detto che premendo sulla cornice il difetto scompare mi sembra improbabile sia da altre parti.
Link al commento
Non ha scritto cornice ma telaio, il difetto che dici tu si presenta con barre e righe solide e quasi sempre o sempre solo su meta' schermo, e' un problema che apparteneva ai tv lcd risolto col tempo dalle case costruttrici e penso di sapere come..
Link al commento
Si è vero che ha scritto telaio, ma vedendo dalla foto presumo che non l'abbia ancora aperto il tv, per quello io per telaio ho capito la cornice, ma per tagliare la testa al toro vediamo se Mauro ci da delucidazioni più chiare su come e quando scompaiono le righe, magari si riesce a risolvere.
Link al commento
  • 4 months later...
e' bastato uno spessore di 1 mm tra telaio e mainboard che permetta una leggera flessione nell'angolo superiore sinistro, ed e' ritornato funzionante.
evidentemente un falso contatto
Link al commento
Si, in effetti e' simile al problema di un'altra discussione, ero arrivato appunto a sospettare la saldatura del processore, direi che ne ho quasi conferma. Grazie dell'aggiornamento.
Link al commento
