Programmazione Wincc2007 - compatibilità con RT WinCC2005
Salve a tutti.
Ho un problema.
Ho acquistato un PC477 e all'interno aveva la licenza da RT2048 tag WinCC2005.
Però la programmazione del progetto la sto facendo con WinCC2007.
Al momento di trasferire il RT mi da errore di versione.
Siccome il PC477 è nuovo credevo che a bordo avesse già il RT2007.
Com'è possiblie risolvere questo problema?
Grazie in anticipo per ogni consiglio e risposta
valerio
Ho avuto l'altro giorno un problema del genere, un progetto creato con Wincc Flexible 2005 e testato su un pannello MP277 preso a settembre, ho aggiornato alla versione Wincc Flexible 2007 HF3, mi dava un errore nella programmazione del pannello, ho dovuto aggiornare il firmware altrimenti non me lo lasciava programmare, magari è il tuo caso.
Per aggiornare devi andare nel menu PROGETTO --> TRASFERISCI --> Aggiorna Sistema Operativo e selezionare il files IMG per l'aggiornamento, se usi una versione prima della HOT FIX 3 credo che non hai dentro il files giusto (a me è capitato cosi)
il mio problema è che non riesco a trasferire il progetto già finito.
Come posso recuperare la versione HF3 per 2007?
Eventualmente provo a installare quella.
Mi sono spiegato male, anchio non riusciva a trasferire e mi diceva che la versione del pannello operatore non era compatibile, per l'aggiornamento vai sul sito della siemens
non è che riesci a darmi il link?
riesco a vedere solo l'HF per 2005..
grazie mille ;)
