Calek Inserito: 27 agosto 2019 Segnala Inserito: 27 agosto 2019 Buongiorno a tutti, ho un campanello di casa dove per ragioni "condominiali" non posso modificare esternamente alla porta con pulsanti "smart". Ho una suoneria al bronzo da 220V inserita in una 503 Living Now smart. Visti i miei piccoli problemi di udito vorrei avere una notifica sul cell quando suona la porta, vorrei quindi inserire un sonoff\shelly\powahome ma non saprei come, vorrei creare un "trigger" che mi avverta con una notifica sul cell, ogni qual volta qualcuno bussa alla porta. Ho visto qualche schema modificando il sonoff (via hw con saldature e software con tasmota) ma non vorrei perdere la parte sonora del campanello. Ovvero far suonare il campanello per il tempo che viene premuto il pulsante fuori la porta. Grazie a tutti
ivo09 Inserita: 8 settembre 2019 Segnala Inserita: 8 settembre 2019 (modificato) la mia idea sarebbe questa : colleghi uno shelly 1 come nell'immagine (la suoneria a 220 volt va al posto della lampada) poi imposti una scena nell'app dove shelly ti manda la notifica ogni volta che viene attivato va detto che devi avere una rete wi fi a cui devi collegare lo shelly altrimenti non ti manda le notifiche N.B. dico questo da hobbista quindi suggerisco comunque di sentire il parere di gente piu esperta Modificato: 8 settembre 2019 da ivo09 correzione del testo e della formattazione
soltec Inserita: 9 settembre 2019 Segnala Inserita: 9 settembre 2019 Non credo che lo Shelly vada bene perchè è un interruttore. Dovresti usare un Sonoff in modalità inching utilizzando la modifica hardware della saldatura dei fili del pulsante.
ivo09 Inserita: 9 settembre 2019 Segnala Inserita: 9 settembre 2019 (modificato) Basta impostare lo shelly come pulsante momentaneo e funziona come il pulsante di un campanello, volendo si può impostare anche il tempo con cui deve rimanere on 🙂 Spoiler Spoiler Modificato: 9 settembre 2019 da ivo09
soltec Inserita: 9 settembre 2019 Segnala Inserita: 9 settembre 2019 3 ore fa, ivo09 scrisse: Basta impostare lo shelly come pulsante momentaneo e funziona come il pulsante di un campanello, volendo si può impostare anche il tempo con cui deve rimanere on 🙂 Hai ragione.Era un po' che non lo usavo e avevo dimenticato la funzione timer.
Gioacchino Di Trapani Inserita: 16 novembre 2019 Segnala Inserita: 16 novembre 2019 Ragazzi, è possibile con questo schema comandare l' apertura del portone?
rfabri Inserita: 16 novembre 2019 Segnala Inserita: 16 novembre 2019 Cerco devi solo adattarlo alla tua serratura con relative tensioni alimentazione shelly e tensione lavoro serratura.
Gioacchino Di Trapani Inserita: 16 novembre 2019 Segnala Inserita: 16 novembre 2019 15 minuti fa, rfabri ha scritto: Cerco devi solo adattarlo alla tua serratura con relative tensioni alimentazione shelly e tensione lavoro serratura. il citofono è di quelli vecchi urmet con all' interno i cavi di piccolo diametro, riuscierei a collegare il tutto con shelly?
rfabri Inserita: 16 novembre 2019 Segnala Inserita: 16 novembre 2019 Devi riuscire a posizionare lo shelly dentro al citofono però devi anche arrivare con una presa 230Vac per l'alimentatore a 5Vper lo shelly poi con il contato c-no vai in parallelo al pulsante esistente che apre il cancello/portone.
Gioacchino Di Trapani Inserita: 17 novembre 2019 Segnala Inserita: 17 novembre 2019 15 ore fa, rfabri ha scritto: Devi riuscire a posizionare lo shelly dentro al citofono però devi anche arrivare con una presa 230Vac per l'alimentatore a 5Vper lo shelly poi con il contato c-no vai in parallelo al pulsante esistente che apre il cancello/portone. se lo shelly lo monto in un cassetta di derivazione e faccio arrivare il tutto con una sonda per elettricisti?
rfabri Inserita: 17 novembre 2019 Segnala Inserita: 17 novembre 2019 Certo se hai capito come funziona lo shelly puoi fare come meglio ti pare, naturalmente facendo attenzione ai collegamenti e alle tensioni diverse tra l'alimentazione dello schelly e il contato da usare.
NeoElectro Inserita: 14 luglio 2020 Segnala Inserita: 14 luglio 2020 Il 8/9/2019 alle 23:40 , ivo09 ha scritto: la mia idea sarebbe questa : colleghi uno shelly 1 come nell'immagine (la suoneria a 220 volt va al posto della lampada) poi imposti una scena nell'app dove shelly ti manda la notifica ogni volta che viene attivato va detto che devi avere una rete wi fi a cui devi collegare lo shelly altrimenti non ti manda le notifiche N.B. dico questo da hobbista quindi suggerisco comunque di sentire il parere di gente piu esperta Ciao, scusate la domanda, ho provato ad eseguire questo schema per rendere smart il campanello, con la differenza che il mio campanello é collegato ad un alimentatore a 12 volt anche se sui cavi arrivano 13,6 volt, il problema é, una volta effettuato il campanello ho sentito uno strano odore venire dallo Shelly 1 ed in piú il campanello non suona,possibile che sbaglio qualcosa?
Maurizio Colombi Inserita: 14 luglio 2020 Segnala Inserita: 14 luglio 2020 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
